Bosch condensdroger wtl 5200
Mijn condensdroger doet vreemd, hij gaat wel aan maar na een tijdje gaat het lampje knipperen en stopt hij, vervolgens ga ik het water legen en het rooster schoonmaken en probeer het nog een keer. Hij gaat weer aan, loopt heel even door naar het volgende programma en dan...terug naar het eerste programma en gaat weer knipperen en stop. :cry:
Hij is helemaal uit elkaar gehaald, er zat veel stof overal en dat is weggehaald, trommel schoongemaakt, alles nagekeken en doorgemeten, alles lijkt het te doen :?
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
alvast bedankt
mas
Bosch
E-nummer: WTL5200EU/02
FD7609 02 650
Hallo, het bovenste lampje, drogen, gaat knipperen. Dus hij lijkt het eerst goed te doen, het lampje brand op drogen, vervolgens gaat hij naar strijkdroog maar dan ineens springt hij terug naar drogen en gaat knipperen.
groetjes,
mas
Dat zou erop wijzen dat de NTC (temperatuuropnemer) op het verwarmingselement defect zou zijn, deze moet met kamertemperatuur een waarde hebben van ongeveer 27 kOhm.
Onderdeelnr is 16 3297 en kost rond de 40 euro ex verzendkosten.
Hallo, we hebben het doorgemeten en het geeft 27 K0hm aan, dat is dan toch goed? Sorry hoor, maar we hebben er echt geen verstand van.
Op het verwarmingsellement staat een nr. 14011 1, zegt dit u iets?
vr.gr.
mas
De waarde met het verwarmen, als hij dus fout gaat , zou ik graag van u vernemen.
De ntc kan nl een afwijking hebben op de hogere temperaturen.
De multimeter staat helemaal naar rechts, hij kan niet verder, dus over de 50. Als je dan de droger uitzet gaat ie naar de 30.
vr.gr.
mas
Oke, ik was even bang dat u verkeerd aan het meten was.
Het heeft er alle schijn van dat de NTC daadwerkelijk defect is.
De enige manier om er zeker van te zijn is nu om deze te vervangen en de droger te testen.
Hallo, nou, inmiddels hebben we het artikel besteld en vervangen en hij doet het weer!! Geweldig bedankt! De man die in die zaak stond waar ik het artikel had besteld had er een hard hoofd in, hij had nog niet eerder meegemaakt dat dit onderdeel vervangen moest worden.
Gelukkig heb ik me niet gek laten maken en het toch geprobeerd. :wink:
Nogmaals bedankt
Mas
