Bosch Condensdroger WTL 5200 water onder machine
De condenswasdroger droogt normaal maar af en toe zit er niets in het waterreservoir maar ligt er een klein plasje onder de machine.
Andere keren gaat er niets fout en komt het water normaal in het reservoir terecht en blijft het onder de machine helemaal droog.
Een verstopping van een slangetje lijkt me niet aan de orde want dan zou de machine helemaal nooit goed werken.
Ik ben op zoek naar enkele goede tips zodat ik wat meer gericht aan de slag kan gaan.
Haal de pomp er even uit en (je kunt gewoon 230 V er op zetten ....voorzichtig) en check of pomp goed werkt.
Afsluitende reactie op het bevenstaande topic: (toegevoegd door moderator)
Het uiteindelijke defect dat is opgespoord was een klein lek aan de achterzijde van de machhine tussen achterschild en de wand.
Volgens de monteur begint daar de condenszone en kan er soms wat water in komen.
Het is allemaal opgelost en de beide tipgevers bedankt.
CenRHaelen
