Bosch combi koelkast vriezer KGV 2604/04
Mijn combi koelkast vriezer Bosch slaat alleen aan als ik die aansluit op het stopcontact.
De vriezer is niet vol ijs en het werkt perfect tot de volgende dag dan slaat de combi weer af.
Het toestel is van 1998 en ik denk niet dat er een probleem is met de thermostaat. als ik ijsjes in de vriezer steek dan blijven ze niet gevroren.
Hopelijk kan iemand mij raad geven
Ik weet ook niet waar de thermostaat zich bevindt noch hoe ik die moet vervangen en waar ik het wisselstuk kan bestellen indien dit nodig zou zijn.
Met dank
Waar staat de kast, in een verwarmde ruimte of ergens anders ?
Telefonisch contact doen we niet aan op het forum.
Ik vraag me af hoe warm het is of was in de keuken, als het wat kouder is kan de combi misschien niet goed werken, dat hangt af van de klimaatklasse van de combi.
Op het typeplaatje staan wat gegevens, zou u die hier willen vermelden ?
Het typeplaatje zit waarschijnlijk naast de groentelade.
Heeft de kast boven in de rand een display met de bediening of moet je de kast in het koelgedeelte harder of zachter zetten myriam
Ik heb de typenummer gevonden maar volgens bosh zou het een gaslek zijn en onherstelbaar ook niet wettelijk
als ik het lager of hoger zet werkt het ook niet zelf niet met de versnelde knop voor vriezing dan krijg ik ijs aan de wanden van de koelkast en schakelt de koelkast ook uit
ik heb een tweedhands gekocht in de kringwinkel te ant"pen
mvg endank
CenRHaelen
