Bosch Classixx 5 koolborstels vervangen
Ik zit met een probleem.
Sinds enkele dagen pompt onze wasmachine niet goed af, waardoor er ook niet goed gecentrifugeerd kan worden, omdat hij de was door het water heen slaat. Resultaat: een kletsnatte was. Omdat drie jaar geleden de pomp is vervangen waren we eigenlijk al in staat een nieuwe wasmachine te kopen. Vervolgens las ik op internet dat het ook de koolborstels konden zijn en dat die makkelijk te vervangen zijn.
Alleen heb ik het volgende probleem, ik krijg de motor niet los. Ik heb twee bouten losgedraaid, maar de motor zit nog altijd muurvast. Kan iemand mij vertellen hoe ik de motor loskrijg en hoe ik vervolgens ook de koolborstels kan vervangen? Ik maak me zorgen om de beperkte ruimte, aangezien ik niet heel de achterkant van mijn machine kan halen...
Alvast bedankt voor de reactie!
Voor de duidelijkheid een foto hoe t er uitziet en hoe ik er tegenaan kijk.
Als de machine niet afpompt heeft dat niets met de koolborstels te maken.
Kijk of de afvoerslang en/of de pomp niet geblokkeerd of verstopt zitten.
Gr Ronald
De afvoerslang is meteen gecontroleerd, zit niet verstopt. Uit het klepje aan de voorkant kwam wat vuil, maar het resultaat van een wasje draaien was hetzelfde. Er wordt wel afgepompt, maar er komt maar een dun straaltje uit en niet alles wordt afgepompt. Tevens maakt hij een knetterend/krakend geluid tijdens het pompen. De snaar kon gewoon vrij ronddraaien, zonder problemen. Ook heb ik een kookwas gedaan met soda, om eventuele zeepresten te verwijderen. Als we water door de slang gieten komt dat er zonder problemen aan de voorkant bij het klepje/filter weer uit, dus verstopt zit er volgens mij niets. Vandaar dat ik aan de koolborstels dacht, omdat dat ook wel als tip gegeven wordt.
Er kan misschien iets achter de schoepen van de pomp zitten.
Kijk ook eens of er speling in de afvoerpomp zit, dat kunt u testen door de schoepen op en neer te bewegen, als er speling in zit moet de pomp vervangen worden.
Pompje is waarschijnlijk het probleem
die er uit halen en kijken hoe de schoepen van de pomp er uit zien
eerst aan de voorkant de zeef los halen en kijken of er niets in zit in de pomp vervuiling een euro munt of iets anders
