Bosch centrifuge maakt lawaai en klappert
A
Anonymous
Gast
Bosch Exclusiv Maxx 1200 (van ong. 2000) maakt al sinds begin een enorme herrie bij centrifugeren. Staat waterpas, staat vast aan de poten op vaste vloer, etc.
Inmiddels zo extreem aan het schudden dat wasmachine tijdens centrifugeren er mee stopt.
Ervaringen ?
Wat er aan te doen ?
In het begin op een betonnen vloer, inmiddels in ander huis op houten vloer met extra multiplex platen. Machine is vast gemonteerd aan deze vloer met platen.
Uit het feit dat het in het begin op beton ook al mis was denk ik dat het aan de machine ligt.
Eerder contact met Bosch leverde 4 jaar geleden niets op :evil: . Dom genoeg al die tijd de overlast voor lief genomen. Zelfs helikoptergeluiden wennen... :cry:
Uit de forumberichten leid ik af dat het wrs. de lagers zijn ?
Te duur om te laten repareren ?
Zou dit onder garantie vallen (heb ik ooit tot 5 jaar verlengd, loopt nog tot einde maart 2005).
Als je een verlengde garantie hebt afgesloten vallen lagers daar wel in, komt de monteur echter tot de conclusie dat het aan de vloer ligt zal het bezoek voor eigen rekening zijn. Defecte lagers kan je oa horen als je aan de trommel draait en je hoort dan een ruisend -ratelend geluid. Wel even de snaar van de motor naar het snaarwiel losnemen om motorgeluiden uit te sluiten.
Wasmachine 'gerepareerd' door Bosch. Blijkt dat 1 van de kuipveren is gesprongen: dit zijn 2 stevige veren waar de kuip (de trommel incl de betonnen verzwaring) aan opgehangen is.
Maar: waarom deze veer is geknapt is onduidelijk. De machine blijft ook nu nog tijdens centrifugeren lawaai maken.
De monteur wijt de instabiliteit aan de houten vloer (ondanks de wel zeer stevige bevestiging). Ik ga dan ook 50 kg aan 60x60 betonnen (stoep-)tegels kopen om de machine te verzwaren - hiermee wordt het schudden en de onbalans voorkomen.
Dan maar hopen dat de veer het niet meer begeeft.
PS: de vervanging van de veren valt onder de (verlengde) garantie.
Hallo iidsingh,
misschien kan ik je helpen bij de oplossing van de wasmachine, diverse keren heb ik dit opgelost met houten balken dwars op de bestaande balken. Het is niet zo maar uit te leggen, wanneer je mij je e-mailadres toestuurt via persoonlijk bericht dan stuur ik je een tekening :arrow:
Ik heb trouwens slechte ervaringen met vast gezette wasmachines, hoe denkt witgoedmonteur hierover :?:
Ja Jan, ik vroeg me ook al af of met dat verzwaren dmv stoeptegels bedoeld wordt dat iidsingh die bovenop de wasmachine wil gaan leggen, of als extra massa onder de machine.
Dat laatste heb ik gedaan, 3 stevige 60 x 40 tegels onder wasmachine en droger, waardoor de vloer minder meetrilt.
Het helpt een heel stuk, maar het zou beter kunnen. Alleen heb ik de zolder klaar en voel er, zolang het zo blijft, niets voor de vloer open te breken om het te wijzigen. Gelukkig staat de machine niet echt te schudden, je hoort alleen wat veel trilling in het plafond eronder, dat ook nog eens van kunststof schroten is, waardoor het meeresoneert.
De tip met dwarsbalken had ik al eerder gezien op een ander forum, zou ik het opnieuw aanpakken, dan zou ik dat doen + tegels!
Ik stuur je een PB voor die tekening, want ben erg benieuwd naar je oplossing.
Jan schreef:
Hallo iidsingh,
Nooit vastzetten, de krachten die los komen zijn dermate dat er grote schade aan de machine en het huis kan ontstaan, ter info, de kuip is 1,5 m, het toerental is min 1200/min komt op een snelheid van 108 km/uur !! vermenigvuldig dit met het gewicht van de natte was, 12 kg en u heeft een idee van de krachten die er spelen
Helaas toch wel met de Bosch monteur eens. De oorzaak van de gebroken veer ligt aan de vloer. Vloer verzwaren/verstevingen kan een oplossing zijn, maar IK ben nog nooit DE oplossing tegen gekomen, een machine op een houten vloer blijft een groot probleem, zie hierboven mbt de krachten die er spelen :cry:
Dus als ik het goed interpreteer: :?:
- Geen gewicht BOVEN op de wasmachine, immers daarmee krijgen de krachten niet de vrije loop en richten die juist binnen in de wasmachine schade aan;
- Gewicht ONDER de wasmachine is vooral om het lawaai, de resonantie elders en het meeveren van de vloer te voorkomen.
Lijkt me een goede uitleg.
Heb Jan gevraagd om suggesties voor onderliggende gekruisde balken.
Iemke
Het balkenplan van Jan
Een goede oplossing hiervoor is het aanbrengen van een extra balklaag met vloer
Balken vastzetten met lange houtdraadbouten, eerst voorboren, kop verzinken
met vlinderboor, dikke ringen onder de bouten.
Bouten voorboren in onderbalk, 10 mm bouten = 6 mm voorboren.
Balken op de smalle kant zetten.
Bout moet vanaf bovenkant minimaal 7 cm in onderbalk.
Multiplex of underlayment (goedkoper) van 18 mm dikte voor dekplaat.
Plaat vastzetten met spaanplaatschroeven 6 x 60 mm.
Poten van de machine moeten rusten op de nieuwe balken.
Deze methode heb ik vaak met succes toegepast.
Veel succes, Jan
anouk.verbrugge
