Dus als ik het goed interpreteer:
- Geen gewicht BOVEN op de wasmachine, immers daarmee krijgen de krachten niet de vrije loop en richten die juist binnen in de wasmachine schade aan;
- Gewicht ONDER de wasmachine is vooral om het lawaai, de resonantie elders en het meeveren van de vloer te voorkomen.
Lijkt me een goede uitleg.
Heb Jan gevraagd om suggesties voor onderliggende gekruisde balken.
Iemke
Het balkenplan van Jan
Een goede oplossing hiervoor is het aanbrengen van een extra balklaag met vloer
Balken vastzetten met lange houtdraadbouten, eerst voorboren, kop verzinken
met vlinderboor, dikke ringen onder de bouten.
Bouten voorboren in onderbalk, 10 mm bouten = 6 mm voorboren.
Balken op de smalle kant zetten.
Bout moet vanaf bovenkant minimaal 7 cm in onderbalk.
Multiplex of underlayment (goedkoper) van 18 mm dikte voor dekplaat.
Plaat vastzetten met spaanplaatschroeven 6 x 60 mm.
Poten van de machine moeten rusten op de nieuwe balken.
Deze methode heb ik vaak met succes toegepast.
Veel succes, Jan
