Bosch bovenlader bromt bij tappen water
Wie herkent dit?
Mijn Bosch WOl 2050 pakte de laatste tijd wat minder snel water. Het zag er naar uit dat het water minder snel stroomde en ik hoorde een brom bij het tappen van water.
Ik heb het waterslot of waterventiel vervangen maar het resultaat is niet groot.
De brom is er nog steeds.
Bovendien blijft de machine hangen in het bonte was programma. Dan knippert het "in bedrijf lampje". Maar volgens het forum kan dat vervuiling zijn dus zal ik eerst het kopje soda een toepassen. Want andere programmas doen het wel.
e-nr: WOL2050NL/08 fd: 8204500024
Inmiddels heb ik de soda er op 90 graden door laten draaien.
Dat ging zonder probemen wat me doet vermoeden dat de machine alleen stopt met draaien met de was erin, op temparaturen hoger dan 30 graden.
Kan het de belasting zijn die de trommel niet meer aan kan en dat de machine daarom stopt? Of kan de verwarming het niet aan om het water en de was te verwarmen?
Uw berichtjes gelezen, maar kan de 2 problemen niet bij elkaar brengen.
U geeft aan dat de machine niet snel genoeg water inneemt, dit kan een probleem bij het waterventiel zijn of te weinig druk op de waterleiding/kraan.
Als de machine zijn programma wel start ( na waterinname gaat draaien) heeft de machine in ieder geval binnen de voorgeschreven tijd genoeg water gekregen.
Gezien de leeftijd lijkt mij een koolborstelprobleem niet vreemd.
Wel draaien bij lichte belading maar niet bij een zware belading.
Gaat het centrifugeren (met belading) wel goed?
Het verwarmen van water en was zal geen probleem zijn, de thermostaat bepaalt het verder doorlopen van het programma.
Het lijkt mij verstandig de koolborstels eens te controleren.
Succes.
Gr. Herman
Koolborstels zou een mogelijkheid kunnen zijn. Echter kan een gestopt programma wel worden afgerond met het programma spoelen. (een kort programma met nieuw water en centrifugeren)
Ik zal toch eens nagaan hoe het met de borstels zit en zonodig een paar nieuwe bestellen.
Dutchiie
