Bosch Balance jaar: 2002 water blijft staan
Ik heb een Bosch Balance vaatwasser uit 2002 met het probleem dat het meeste van het water blijft staan nadat het wasprogramma afgerond is.
Het schoepenwieltje van de pomp kan vrij ronddraaien en doet dat ook tijdens het pompen. Echter, als de slang in de afvoer hangt komt er slechts een summier straaltje water uit tijdens het pompen. Maar als ik de slang in een afwasteilje leg (dat op de vloer staat), dan pompt hij met volle straal de machine in mum van tijd helemaal leeg.
Ik kan aan de keerklep niets ontdekken. Ik heb hem bekeken en ik zie er niets vreemds aan.
Het lijkt wel of het de pomp aan kracht ontbreekt of zo
Iemand bekend met dit probleem?
Kijk of er speling op de as van de pomp zit.
Bij tegendruk, hetgeen normaal is, kan de pomp vast slaan.
Als de slang in een emmer wordt gehangen is er nauwelijks tegendruk en zal de pomp het wel doen.
Als er speling op de as zit de pomp vervangen.
Er zit wel een klein beetje speling op de pomp, maar het lijkt er niet op dat hij vastslaat door tegendruk. Hij blijft immers Water afvoeren tijdens het pompen maar dan alleen een zachte straal. Wat ik op dit moment doe is dat ik aan het eind van een wasprogramma het programma nogmaals opstart en dan direct na starten "reset". De machine gaat dan nogmaals pompen en deze keer wordt dan het resterende water afgevoerd.
