Bosch Aquastop Vaatwasser wil blijven afpompen
Mijn 6 jaar oude Bosch Aquastop Vaatwasser (E-Nr:SMS50D48EU/41 FD:9061) start z'n programma met het wegpompen van evt. water, daarna wordt er water ingepompt, en dan gaan vervolgens de sproeiarmen hun werk doen. Dan komt het moment dat het water afgevoerd moet worden. Ook dat gebeurt. Maar tijdens dit afpompen lijkt de machine in een soort loop terecht te komen. Hij probeert om de paar minuten weer alles weg te pompen, terwijl dus vrijwel al het water weg is (ik zie een laagje water van 1 cm of zo onder dat roostertje bij de afvoer).
Kan iemand hieruit opmaken wat het probleem is? Of moet ik nog meer informatie geven?
Is dit te verhelpen?
Kan ik dat zelf ?(ik heb in het verleden vaker problemen met apparaten kunnen verhelpen)
Of kan ik beter uitkijken naar een nieuwe vaatwasser? Welk merk wordt het minst vaak besproken op dit forum?
Bedankt voor de hulp!
Probeer eerst het 45 graden snel programma te draaien. Als deze correct wordt doorlopen probeer dan een afwas programma 50 graden met variospeed functie. Reset wel eerst de vaatwasser voordat je dit doet..
Lijkt erop dat hij niet meer detecteert dat hij leeg is. Of afdekplaatjes zitten wellicht los bij de afvoerpomp?
Hij is overigens niet 6 jaar oud maar 12 jaar geleden is hij uit de fabriek gekomen volgens je e en fd nr
