Bosch Aquanoom 1400 centrifugeerd te langzaam
Van onze Bosch heb ik de koolborstels vervangen omdat de trommel niet meer draaide. De machine draait nu weer prima, helaas komt de trommel niet meer op volle snelheid tijdens het centrifugeren en slaat hij de laatste paar minuten over, het wasgoed is dus nu nog drijfnat. Heb ik iets over het hoofd gezien tijdens het wisselen van de koolborstels.
met vriendelijke groet,
Adrie van der Hoek
De pomp werkt goed, daar zit het probleem niet. De trommel komt echter niet op snelheid. Daardoor blijft het wasgoed te nat.
De snelheid is ten hoogste zo'n 1000 toeren.
Als ik hem op centrifugeren zet geeft hij een tijd aan van 11 minuten, hij start met draaien maar komt niet tot de 1400 toeren. Als hij op ongeveer 7 minuten staat gaat hij ineens door naar 1 minuut en stopt dan.
Als de machine niet goed afpompt om welke reden dan ook gaat ie door naar 1 minuut
laat het water er eens uit en zet dan de machine eens op centrifugeren met de filter er uit als dat mogelijk is zal wel een permanent magneet pomp onder zitten die kun je niit vertrouwen als die wat ouder worden
en effe kijken of het water uit de afvoerslang hard er uit spuit
Nee nog niet, mogelijk dat de koolborstels nog het probleem zijn. Deze heb ik vervagen terwijl de motor nog in de machine zat, deze kon ik er niet uitkrijgen. Ik heb nu een tip gehad waardoor ik de motor wel los kan krijgen en de koolborstels opnieuw kan plaatsen.
Ik laat het resultaat weten, misschien heb je er iets aan.
Ik heb de motor er wel uit gehad, zat in het begin wel even te zoeken hoe. Dacht dat ik met het loshalen van de 2 bouten de motor naar beneden kon halen. De oplossing is de motor naar je toe te schuiven, dit lukt je niet zomaar even een schroeverdraaier erachter en dan lukt het wel. Dit type is een Bosch WFO 2860.
Hoi Adrie, het is mij nu gelukt. Na de 1e keer borstels vervangen te hebben, nog steeds probleem met stoppen centrifuge. Nogmaals de motor eruit gehaald. Heb toen twee dingen gedaan: 1 koolborstel zat wat strak in zijn houder, licht afgevijld aan de zijkant en de lagers waar de as indraaid voorzien van olie. Inmiddels 5 wasbeurten achter de rug en centrifugeren gaat weer goed. Hoop dat je er nog wat aan hebt!
Er zit speciaal vet in de lagers, olie is niet het geschikte middel.
Er zitten dichte lagers in de motor, deze zijn niet door te smeren, nooit gewone olie gebruiken, als dat in de motor komt kan dit problemen op gaan leveren.
