Borreti oven
Door een regenbui is er water op fornuis gekomen. Nu doet alles het ook de electrice onsteker bij gaspitten alleen de 2 ovens niet dan schiet aardlek eruit. Weet iemand een oplossing of betekend dit een nieuw fornuis. Het is een borreti van 2008 met 6 gaspitten en 2 electrice ovens . Hoor het graag wat we kunnen doen .
Dan krijg je (ergens) een lekstroom van fase naar behuizing en daar reageert de aardlekschakelaar op.
Aardlekschakelaar gaat eruit wanneer er een verschil van stroom is tussen fase en nul van meer dan 30 mA (bij een enkelfasig systeem, bij eventuele driefase kan het wat ingewikkelder zijn).
Ik zou beginnen met de achterplaat te openen daar zal wel het isolatiemateriaal nat geworden zijn.
Ik denk dat er bedoeld wordt:
- Kijken waar water ligt;
- Water eventueel opdeppen indien veel en/of verder laten verdampen tot het apparaat weer helemaal droog is.
Eventueel zou je er een haarföhn (geen verfföhn!) bij kunnen gebruiken, maar beslist niet op heetste stand.
Handwarm op maximum blaasstand. Houd steeds je hand ertussen om te controleren of het niet te heet wordt.
En dan hopen dat het weer werkt wanneer het van binnen helemaal droog is.
Zou dat niet geholpen hebben, dan kan het einde oven zijn, indien het niet de moeite waard is om er een technicus bij te halen. En dat is dan weer afhankelijk van de leeftijd van het apparaat en de conditie ervan. Bij een fornuis van bijv. 2 jaar haal je graag nog een technicus erbij, maar bij eentje van 15 jaar doe je dat niet meer.
Wel alle spanning van het apparaat afhalen voor de achterplaat verwijderd wordt (of welke andere handeling dan ook in het fornuis). Dus stekkers uit het stopcontact of zekeringen in zekeringkast eruit halen/ uitschakelen (indien vast aangesloten).
dank je wel . Dit toevallig precies al zo gedaan . Laat hem nu nachtje zo staan en hopelijk helpt dit. Het isolatiemateriaal was wat vochtig. Hopelijk lukt het morgen . hij is van 2008 en in prima staat dus hoop dat het lukt . Dank voor de tips is zeer welkom
