Borrelend geluid gootsteen door vacuum
Dankzij de vele berichten hier gevonden waar het borrelende geluid uit mijn gootsteen vandaan komt en het slechte doorspoelen. Niks zat verstopt maar het is gekomen sinds ik een nieuwe vaatwasser heb. Blijkbaar zuigt deze meer vacuum in de afvoer of is de slang net iets dikker wellicht. Ik weet het niet precies ik moet nu alleen even kijken wat de simpelste oplossing is. Het afvoerbuisje heeft een doorsnee van maar 2,5cm. Hier past de afvoerslang precies in. Er moet lucht bij de afvoer komen. Zou het met een y-stuk opgelost zijn zodat er lucht bij kan? Als er iets anders mogelijk is hoor ik het graag.
Dit is de situatie
Heb het opgelost. Het witte uiteinde van de afvoerslang heb ik afgesneden. De afvoerslang zit er nu mooi 10-15cm in en vastgezet met ducktape. Genoeg ruimte nu om niet meer vacuum te trekken en de gootsteen spoelt weer door als een malle.
