Boretti P60NMP oud model : oven warmt niet meer op
Wij hebben juist een Boretti P60NMP gekocht tweedehands, oud model en geen handleiding meer terug te vinden op het internet. Na één keer gebruik, warmt de oven niet meer op. Wat kunnen hier de mogelijke oorzaken van zijn?
Het is ons ook een mysterie hoe de analoge timer werkt: de oven slaat uit als we aan het achterste deel van de knop draaien en deze oop "0" komt de staan. Heeft iemand hetzelfde model en een handleiding hiervan? Of kan iemand ons wijzer maken over de analoge klok?
Een van de pitjes blijft niet branden. Gaat perfect aan en heeft enkele keren gewerkt. Wat kan hier de oorzaak zijn?
Mvg, Emma & Marcos
De enige aanwijzing voor het gebruik van deze klok heb ik gevonden op https://grabbelbak.blogspot.com
Grabbelbak - Analoge klok van de Boretti blijft rinkelen
Staan wel diverse instellingen in voor de klok, zowel om hem op handmatig in te stellen als om hem geprogrammeerd te gebruiken. Staat de klok op 0, dan staat ie (volgens die beschrijving) op het kinderslot en kun je niets doen met de oven.
Ik zal nog even quoten wat erin staat over handbediende functie, mocht die site ooit verdwijnen dan is het hier nog te vinden:
Handbediende functie
Door de knop naar rechts te draaien net zo lang dat u een handje in beeld ziet kiest u de handbediende
functie. Met deze functie ingeschakeld kiest u de gewenste temperatuur en bakfunctie en kunt u de oven
direct gebruiken.
Verder maak ik af en toe gebruik van de site gebruikershandleiding.com, waar gratis handleidingen gedownload kunnen worden.
Daar zijn nog diverse handleidingen voor Boretti ovens met analoge klok, echter met een iets ander model.
(gebruikershandleiding.com) Boretti Fornuizen algemeen Handleiding
(gebruikershandleiding.com) Boretti Fornuizen 2005 handleidingen
(gebruikershandleiding.com) Boretti Fornuizen 2008 handleidingen
(gebruikershandleiding.com) Boretti Fornuizen 2011 handleidingen
Vermoedelijk zijn die handleidingen allemaal vrijwel gelijk (en hopelijk zijn ze bruikbaar), ik heb ze niet in detail met elkaar vergeleken.
