Boretti Fornuis, iets mis met electra
Ik heb een 4 pits boretti gas fornuis kunnen overnemen van iemand en heb deze werkend gezien. Toen ik thuis kwam heb ik hem aangesloten en hij leek het prima te doen want het klokje ging direct aan.
Echter daarna kwam ik erachter dat de electrishe onsteking het niet doet (je hoort ook geen tik-tik-tik-tik). En ook het lampje in de oven doet het niet, en de elektrishe grill word ook niet warm.
De kabeltjes (blauw, bruin en aarde) zitten correct volgens handleiding aangesloten. En ook het klokje doet het dus.
Waar kan het probleem zitten?
Het is me niet geheel duidelijk of het klokje het wel doet.
Zit er spanning op de wcd ?
Het klokje doet het wel! Dit is de aansluiting
2 uur voordat ik het ophaalde deed hij het nog wel. Hij heeft wel 2 uur op zijn achterkant achterin de auto gelegen op kussens. Ook heel voorzichtig gereden en erg voorzichtig mee om gegaan.
Bij de verkoper stond hij netjes aangesloten op gas en de stekker zat in een stekker doos waar nog een fornuis op aan zat gesloten. Dus een verkeerde groep bij mij thuis lijkt mij niet het probleem.
Ik hoor dus totaal geen tik geluid. Helemaal niks.
Er komt wel gewoon gas uit en dit kan ik aansteken met een vuurtje. Dat is dus niet het probleem.
Ik wil het gewoon werkend hebben want de gas oven gaat ook niet aan zonder een vonk. Of ik moet heel moeilijk gaan doen met een vuurtje.
Ook niet opgemerkt dat de onsteking van de oven het WEL doet (tik tik tik) echter de motor gaat niet draaien. Dit heeft waarschijnlijk een connectie met het andere probleem.
Moet toestel dan niet op 2x230 volt?
Zo te zien is deze op 400 volt met een nul aangesloten geweest.
Wat is het totale vermogen van het toestel in watt?
Lijkt mij 1 en 2 fase 3 en 4 fase en 5 de nul en 6 aarde.
Gebruiksaanwijzing met aansluit schema op blz 26.
Ik ga er van uit dan je in Nederland woont.(volgens je profiel wel).
Dan is het de eerste schema.
Zoals je hem nu aangesloten hebt doet hij inderdaad niet, je hebt nu sluiting gemaakt.
De bruine draad en de eerste strip zit goed.
De 2de strip moet 1 verder zodat je de 4de en 5de klem doorverbind. Hier komt dan ook de blauwe draad onder te zitten.
Aarde zit goed.
