Boretti electra aansluiting
Ik wil morgen het nieuwe Boretti fornuis van mijn vrouw aansluiten. Het gaat om een 6 pitten (gas) en een 90 cm oven. Daarvoor heb ik een aparte groep aangelegd.
Nu zit er geen stekker aan het fornuis, maar alleen een draad met drie uiteinde (blauw, bruin en groen/geel). Geen solide kern draden.
Nu heb ik volgens mij twee opties.
a) ik monteer zelf een stekker (met randaarde)
b) ik verbind de draad van het fornuis via een kroonsteen in een las doos.
Als het een harde kerndraad was dan had ik lasdoppen kunnen gebruiken (was de draad minder flexibel).
Mijn vraag is welke methode is beter?
Louis
Kan je foto's van die aansluiting plaatsen? Wat is het opgenomen vermogen? Of gaat het alleen om het vonkdingetje. Of ook om de oven?
Nee het gaat over 2,6 kW. Het is dus geen vonkje (hoop ik).
Tja en de draad is een standaard draad flexible draad (meerdere strengen heet dat geloof ik), aan mijn zijde is installatie draad (solide kern).
louis
Fiesiekus
Bedankt voor je (snelle) antwoord. Mag ik vragen waarom jouw voorkeur uitgaat boven een kroonsteen?
Hier is de foto van draad. Het lijken wel solide draden maar het is het dus niet. Ze zijn netjes "opgerolt" .
Is het nog verstandig om ze te vertinnen?
louis
Nooit vertinnen je moet ze voorzien van adereindhulzen.
Tin kruipt onder druk onder de schroeven weg en dan brand de boel af.
Waarom een stekker verbinding.
Je moet de stekker in geval van nood kunnen uitnemen dat gaat niet met kroonstenen.
Ik had het antwoord van de headhunter inderdaad gelezen Fiesiekus :-)
Grappig van die stekker. Boretti geeft aan dat je beide mag doen. De vraag blijft of je in geval van nood bij de stekker kan (of wilt kunnen) of dat je naar de groepenkast rent en daar de zekering/hoofdschakkelaar omgooit.
Ik dank beide heren voor hun advies.
Louis
De wcd hoort in het kastje naast de oven te zitten.
Slordig dat er geen steker aan zit.
Er zitten standaard adereindhulzen op de draden van de kabel.
