Boren in plafond naast lamp
Ik ben druk bezig op de babykamer en wil een gat in het plafond boren waaraan ik een haak wil bevestigen (komt klamboe aan te hangen).
Ik moet net naast een plafondlamp boren (+/- 20 cm er vanaf) en wil niet in de electriciteitsdraden boren. Weet ook iemand hoe de draden lopen in een plafond, lopen die naar de muren of kunnen die ook door het plafond zijn getrokken?
Ik heb geen meter of iets dergelijks om de draden op te sporen.
graag uw advies
mvg
Jelle
Hallo.
Als je de centraaldoos,waar de lamp aanhangt,even open maakt,kan je zien ,welke kant de leidingen,met de draden lopen. Dat geeft in ieder geval wat zekerheid. Sucses JohanL
Bij een centraaldoos zitten de spruiten ongeveer op 4cm of hoger, dus je leidingen lopen ongeveer 4 cm diep gezien vanaf het plafond, als je dus een boor pakt en niet dieper boort dan 3 cm dan is er nooit iets aan de hand.
3cm plugje erin en je kan je haak ophangen.
