Boren in I-profiel
Voor een kleine verbouwing moet ik een steuntje bevestigen aan een I-profiel (IPE 200). Kan ik zonder problemen 2 gaatjes van hooguit 6 mm boren in het lijf van zo'n balk?
Ter info, de balk is deel van de dakconstructie.
Geen probleem. Goed boortje gebruiken is wel aan te bevelen. Als er vocht bij kan komen nog wel even inspuiten met zinkspray.
Bedankt voor het snelle antwoord! Dat boren zelf zal inderdaad nog wel effe wat moeite kosten, volgens mij is dat behoorlijk hard. Ik was in ieder geval van plan eerst klein te beginnen en daarna pas de eindmaat te boren.
Het is gewoon ijzer hoor.
Eerst een centerpunt slaan!! Zeer belangrijk namelijk.
Dan met een goede boormachine en een scherp boortje 6mm boren, veel kracht zetten, en zeker niet te snel boren.
Het viel reuze mee (en inderdaad was een centerpunt slaan verstandig geweest :wink: ). Met een kleine diameter voorboren kan ik trouwens aanbevelen, de grotere diameter boren ging daardoor heel makkelijk.
