Boren in holle ruimte
Beste.....
Ik wil een verlaagd plafond maken met spotjes erin.
Nu heb ik balken gekocht van 7cm dik die ik tegen het plafond aan wil hangen.
Als ik nu boor kom ik steeds holle plekken tegen in het plafond en moet ik dus een ander plekje zoeken om te boren anders heb ik geen grip voor me slagplug.
Hoe diep moet ik minimaal boren in het plafond om genoeg draagkracht te hebben om het plafond aan te hangen? Wil natuurlijk niet dat het naar beneden komt.
Misschien boor ik wel te diep??
Of is er nog wat anders wat ik zou kunnen doen?
Hoor het graag.
Bedankt vast.
Wat voor een vloer zit erboven? Kanaalplaat?
Je kan dan beter een andere plug gebruiken. Een spreidplug kan waarschijnlijk ook meer kracht opnemen in de trekrichting dan een slagplug.
Bij een kanaalplaat moet je juist in de kanalen boren, anders boor je de voorspanwapening aan gort (en zoveel zit die er niet in)
Is het een holle baksteen vloer dan ook het plugtype aanpassen.
:( Ik weet niet wat voor vloer het is?!
Hoe kan ik daar achter komen ?
Het zijn volgens mij van die platen want je hebt zo'n streep op het plafond zitten.
Ga ik ff meten vanmiddag.
En als dat zo is wat kan ik dan beter gaan gebruiken dan slagpluggen ???
Of kan ik dan een slagplug gebruiken als het gat "goed" is zeg maar en wat anders in de holle ruimte. Of moet ik dan echt de holle ruimtes gaan opzoeken. ?
mwh
