Boren in een tegelvloer
Door het plaatsen van de wasmachine en de droger naar de badkamer moet ik nu een aantal gaten in de badkamervloer boren tw:
2x tbv pvc 5/8 electrapijp
1x 15 mm waterleiding
1x afvoer wasmachine ca 40 mm
wat is de beste manier om deze gaten te maken? Ik moet er niet aan denken dat mijn tegel stuk gaat door verkeerd boren.
Ik zelf dacht aan een steenboor maar dan natuurlijk zonder te kloppen.
Maar hoe kom ik aan de genoemde afmetingen. Zeker die van 40mm lijkt mij een probleem.
Alvast bedankt voor de reacties
Groet :cool:
Bel even een betonboorbedrijf, zij hebben die gaten er zo in zitten zonder beschadigingen en veel sneller dan u zelf zou kunnen, de kosten vallen erg mee vind ik.
Bij een verhuurbedrijf kunt diamantboren en de machine huren maar omgerekend zit er niet veel verschil in de prijs.
Zie Jan, zonder kloppen kan het een groot probleem zijn om door deze tegels heen te komen. Bepaalde soorten zijn namelijk keihard. De boor brandt in dat geval gewoon weg.
Met diamant boren wordt geen grof geweld gebruikt, en aan de onderkant is de schade vaak ook zeer beperkt, dit in tegenstelling tot een gewone boormachine. Tevens maakt het niet uit of er ijzer tegen gekomen word, met een gewone boormachine kun je dan direct wel ophouden.
Succes.
