Boren in cellenbeton.
Cheeky
Hallo allemaal,
Na heel lang uitstellen, moet het er nu van komen. Ik ga mijn eerste gat boren in cellenbeton!
Maar nu is mijn vraag: waarmee??? En dan bedoel ik qua boortje! Ik begrijp namelijk dat je gewoon met een accuboormachine in cellenbeton/gasbeton kunt boren? Is dat zo??? En moet ik dan op zoek naar een steenboortje of een ander soort boortje?
Alvast dank voor alle hulp,
Cheeky.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Boudewijn 033
    Kan gewoon met een steenboor in de accu machine.
    maar wat is maat van het gat wat je moet boren?
    groeten b.
    Ron321
    Je doet het voorkomen of dat je op het punt staat je eerste open hart operatie te gaan doen. :mrgreen:
    Pak een schroeftol, doe er een boortje van de goede maat in en boren maar.
    Het beste is een steenboortje maar als je niet anders hebt doet een ijzerboortje het ook.
    Cheeky
    Hoi Boudewijn,
    Bedankt voor de reactie... Euhm, de maat van het gat... weet ik nog niet. Zal echter niet zo groot zijn omdat ik zo'n "wave spiegel" (golvende spiegel) wil ophangen. Het zullen wel vier van spiegels zijn maar elke keer slechts een klein gaatje boven- en onderkant :D
    Verder moet ik nog een tweede serie gaten maken maar die zullen wat groter zijn. Ik wil namelijk een bouwstaalmat door middel van tie-wraps aan een frame van cv-buizen vastmaken en dat als kapstok aan de wand bevestigen met zo'n muurbeugel of zoiets.
    Heb je naar aanleiding van dit verhaal nog tips Boudewijn?
    Groetjes,
    Cheeky.
    Cheeky
    :lol: Zo voelt het ook Ron :oops: en zo zal ik deze klus ook benaderen :wink:
    Okay, dus steen- of ijzerboortje... bedankt :D
    Ron321
    Dat kapstok verhaal kan bij elkaar een aardig gewicht worden.
    Verdiep je goed in het soort pluggen wat je daarvoor gaat gebruiken.
    Ik zou rubber trapleuning pluggen daarvoor gebruiken, die kunnen heel wat hebben.
    Alleen zijn die er bij mijn weten alleen in m8 draad uitvoering dus dan moet je bijpassende beugels zoeken.
    Cheeky
    Goedemorgen Ron,
    Wederom dank voor het meedenken :) Misschien moet ik voor de volledigheid nog iets aanvullen: jij zegt namelijk dat het kapstok verhaal bij elkaar een aardig gewicht kan worden? En wat als ik zeg dat er stelpootjes onder komen?
    In het kort: cv-leidingen met rechts- en linksboven een knelkoppeling om het frame te verbinden plus onder rechts en links een t-stuk met onderaan dus een pootje.
    Blijft het verhaal van de RAWLplug nu nog steeds van kracht of is in dit geval de hollewandplug bijvoorbeeld ook goed? Niet dat ik die andere plug niet wil gebruiken maar aangezien jij verstand van zaken hebt, kan ik maar beter even doorvragen, toch?
    Groetjes,
    Cheeky.
    Ron321
    Holle wandplug gaat sowieso niet in gasbeton want dat is niet hol.
    Je zet het geheel dan met de stelpoten op de grond?
    Ik zou toch die rawlpluggen gebruiken.
    De gaten daarvoor kan je met een speedboor boren.
