Boren in breedplaatvloer
Ik heb een vraagje:
Mag ik met een diamantboor door een breedplaat vloer heen boren, of is er dan kans dat ik de wapening raak?(zo ja is dit erg voor de vloer?)
Waar zit het gat ergens in de vloer
betreft het een voorgespannen breedplaatvloer
of een traditioneel gewapend
Uit de berekening van de vloer moet blijken of, waar en hoe groot een gat geboord mag worden, dat is dus werk voor de constructeur, zoiets is niet op een forum te beantwoorden door een gebrek aan die gegevens.
Ron321 schreef:
Hoe groot moet het gat worden?
Ik zag nog geen maat gegeven??
Een gat van 50mm lijkt me geen probleem, een van 500 wel mits op de verkeerde plek gezaagd.
R_jeroen schreef:
Recht boven de gespannen wapening
ik bedoel waar in de vloer (breed plaat is een bekistingsplaat van ca. 50 mm dik waar overheen een in het werk gestorte laag is gestort van ongeveer 15 a 20 cm dik
bij de bouwmuur in het midden van de vloer of bijvoorbeeld vlak naast de trapsparing
R_jeroen schreef:
Kun je geen foto van de situatie plaatsen?
Wat is de overspanningsafstand van de platen?
Als die vloer is afgestort zal de boel dus echt niet instorten met het boren van een gat rond 80mm.
Ik zou niet aan de randen van de plaat gaan boren, maar meer in het midden moet eigenlijk geen probleem vormen.
Bel anders eerst even voor de zekerheid met een leverancier van breedplaatvloeren.
Daar zijn er genoeg van.
