Boren en ophangen in/aan hollewand
Vraagje:
Ik heb een spiegel gekocht en deze wil ik ophangen.
Echter de muur waar ik het wil ophangen is geen
draagmuur. Volgens mij is het opgebouwd uit gipsplaten.
Ik heb een gaatje geboord en deze ging er snel dwars doorheen. Hoe kan ik een spiegel (170x70) ophangen aan een dergelijk muur, zonder dat de spiegel (of de muur) het begeeft ?!?!?!?
Sl00001 per PB [color=green schreef:
-wat niet helemaal de bedoeling is-[/color]"]Hoi,
Bedankt voor je bericht!
Ik heb echt twee linker handen dus ..........
je boort gewoon een gat in de gipsplaat en stopt die hollewandplug erin en daarna de schroeven waar ik de spiegel aan kan ophangen?Question
Yep!
En liefst dus op twee plekken, dan verdeel je het gewicht over meer punten.
Een holle wandplug kan behoorlijk wat dragen, kijk maar eens op de verpakking in de winkel.
In iedere betere doe-het-zelf zaak bestaan er speciale pluggen voor gipsplaten die ongeveer 25kg per plug kunnen verdragen, meestal zit het speciale boortje erbij verpakt.
Succes
Bij de bouwmarkt vindt je bij de pluggen en schroeven speciale gipsschroeven.
Dit zijn een soort wokkels die taps toe lopen (ik dacht dat er een stuk of 6 in een zakje ziten).
Aan de voorkant zit een punt die werkt als een boor en aan de achterkant zit een gat voor een kruiskop bitje. (die wokkels zijn ongeveer 15mm in doorsnee)
Zet de wokkel op een bitje en je schroef hem met een accuboor zo in de gipsplaat zonder voor te boren oid.
In het midden van de wokkel zit een gaatje waar je een schoef in kunt draaien.
Deze wokkels zitten echt goed vast en verdelen de kracht over een groter stuk gipsplaat tov. een hollewandplug.
Kijk wel uit dat je goed aan blijft drukken bij het indraaien, doe je dat niet en zit er wat hards achter de gipsplaat (bijv. een metalen profiel waar de gipsplaat op is vastgeschroefd) dan krijg je een flink gat in de wand.
Desnoods eerst even uitproberen met een 3mm boortje.
Suc6
Gerrit Bakker
