Boren door dragende vloerbalken
Dag,
voor de aanleg van cv-leidingen onder de vloer moet ik door de dragende balken boren. De leidingen zijn 22mm dik en het gaat om 2 leidingen. De balken zijn plm 295 mm dik en 40 mm breed.
Het lijkt me dat de balken twee gaten van elk 26mm met gemak moeten kunnen hebben. Maar voor de zekerheid: is dat zo?
Groet, topti
Wat voor balken (hout - beton)
Waar gaten boren Kopse kant of lange kant.
Even wat meer uitleg AUB.
Hi Peter,
oh ja, goeie vragen.
Het gaat om houten balken uit 1935. De balk is 6 meter lang, 295mm 'diep' en 50mm 'breed' (het dragend gedeelte voor de vloerplanken). En ik wil in het 6m x 295mm lange vlak dwars doorboren. Ik weet nooit wat 'kops' is, dus vandaar deze uitleg.
groet, topti
Je moet dus een gat door de balk boren van 50 mm diep
je moet in iedergeval niet te dicht bij de kant boren kans op uitscheuren
ik zou het op 100 mm van de bovenkant doen
Gaten in houten balken altijd in het midden van de hoogte boren, dat is het "dode punt" in de balken en de gaten naast elkaar en niet boven elkaar boren.
Aan de kant van de wand zijn de balken het sterkste, moet u verder naar het midden boren dan kunt u er een dikke plank aan 1 kant of twee stroken hechthout van 18 mm tegenaan schroeven om de huidige sterkte te handhaven.
Sneller en als je wat diepere gaten moet is dat wel handig....Bijv. bij een plaatje 18mm is een speedboor prima.....maar een balk van 6 cm is een spiraalboor makkelijker....
En met een slangenboor krijg je ook altijd een recht gat.
Met een speedboor kun je er een kromming inkrijgen, erg vervelend bij een precies passende doorvoer van een buis.
Ik kan me ook voorstellen dat je niet eens een flinke boormachine plus lengte boor tussen je balken krijgt. Of, als je geen vrij begin hebt, dat het moeilijk wordt één lang stuk 22 mm door die gaten te voeren. Als het starre pijp is dan, geen flexibele.
