Boren door betonnen draagbalk
@Ronny dank! Wat zou dat betekenen voor de veiligheid? Als het een stalen balk is zou het dan geen probleem zijn om hier doorheen te gaan?
Daar kan ik niets zinnigs over zeggen, dat is niet mijn specialiteit.
Ik weet wel dat er bij ons ook een enorme vertikale struktuur was gebouwd, en mijn vrouw die persé
weg wilde hebben... Toen hebben we voorzichtig de bakstenen weggehakt en achter al die bakstenen
zat een hele mooie stalen verticale stevige koker/buis geplaatst die helemaal niet zo groot was.
Die koker heb ik omkleed met stucplaten (met hi tack kit) en wat multiplex en dit is nu een
hele dunne verlenging geworden van de muur. Het valt niet op.
Bij de horizontale balk in de overspanning keuken/kamer precies hetzelfde verhaal.
De kans dat dit een stalen balk is, is zeer klein... Het appartement is waarschijnlijk gebouwd eind jaren 50, begin jaren '60. Dat beton is keihard... Daarbij kun je niet op deze plaats al die gaten boren zonder de hoofddraagconstructie van het gebouw aan te tasten.
Je zult je plannen moeten herzien.
Het scheelt nogal, van heel breed naar minder als 14cm, zie onderstaande foto's.
Probeer dus eerst uit te zoeken hoe alles is opgebouwd.
@Walker zoveel is mij inmiddels ook duidelijk. Dat gaan we dus ook maar doen. Inmiddels contact gehad met constructeurs.
liever niet doen maar als het écht niet anders kan een paar gaatjes in het midden van de balk.
Dit gat gaat hersted worden. Volgens de constructeur moet dat met krimpvrije mortel.
verder inderdaad plannen herzien en kijken hoe het anders kan zonder verder te boren in deze balk. De tekeningen zijn 56 MB en 6 PDF’s. Ik heb geen idee wat daarvan relevant is voor deze ene balk. Dus het uploaden daarvan hier laat ik verder even. De constructeurs hebben die wel ontvangen.
CenRHaelen
