Boren door betonnen draagbalk
Ik ben bezig met een renovatie (upgrade) van mijn net aamgeschafte woning.
Het gaat om een begane gronds appartement (met 2 verdiepingen van buren erboven) van beton.
midden door de woning loopt 1 muur die duidelijkbeton is. Deze scheidt een slaapkamer van de gang en wordt voor de gang onderbroken als balk. 24 diep, 24 hoog en een meter breed.
om leidingen te trekken moet ik eigenlijk door deze balk heen. Eronderdoor gaan zou evt wel kunnen maar dat maakt kabels trekken tot een hel laat staan ze ooit te vervangen.
Vraag is dus of dit verstandig is. Gebruikte buizen zijn 19mm.
De elektricien was al begonnen (zie foto) maar kwam er niet doorheen. Wat mij deed vermoeden dat dat weleens een (goede) reden zou kunnen hebben.
Ik ben van plan morgen contact op te nemen met een constructeur. Maar hoor graag adviezen!
Afbeelding aangepast na overleg TS - mod
@Boertje125 dat is wel de snelste route. De kast waar dit geheel naartoe moet zit rechtstreeks aan de gang.
Daarbij wil ik bochten zoveel mogelijk beperken ivm ooit kabels opnieuw trekken (nieuwe standaarden, verrotte kabels etc)
zou het wel kunnen tussen muur slaapkamer en gang?
maargoed deze balk…
Ik zou me kunnen voorstellen dat als je minder dicht onder het plafond boort, dat je er dan wel doorheen komt. Buizen zou ik vóór en achter de balk laten eindigen. Dan kun je met 10 of 12 mm boren, i.p.v. 20.
Wat wordt dit trouwens voor een enorme installatie? Ik zie iets van 30 klemzadels naast elkaar.
Hi @Tom345
dankjewel voor de reactie. Wat bedoel je precies ervoor en erna laten eindigen? Overwogen is om onderlangs te gaan maar dat wordt een hel met kabels trekken.
Het plafond wordt nog 10cm verlaagd. Dit wordt mijn woonkamer+hifi+cameras voor de tuin en accesspoints. Vandaar al die buis klemmen.
In de woonkamer utp outlets dubbel met 1 kabel per buis (ik dacht dat scheelt tijd) ik kom van een jaren 30 woning zonder enig beton. Dit is 1961 en dus 1 groot beton blok.
Ik zou eerder denken dat dit een staken balk is met daaromheen stenen/cement/beton of iets dergelijks.
Vroeger was het vrij normaal om er iets heel degelijks van te maken.
Daar lijkt het wel op, als de elektricien tenminste een boorhamer gebruikt heeft.
Ik bedoelde om lager te boren. Misschien dat de aansluiting tussen balk en balkon van staal is. Maar dat het een stalen balk met cement eromheen is, is natuurlijk ook denkbaar.
Verder wilde ik zeggen dat het niet nodig is om de buis door de balk te trekken. Als je alleen de kabel door de balk trekt, dan hoef je niet zo dikke gaten te boren.
@Ronny dank! Wat zou dat betekenen voor de veiligheid? Als het een stalen balk is zou het dan geen probleem zijn om hier doorheen te gaan?
Dat is op dit moment het voornaamste. Ik kan bijwijze van spreken beter gereedschap huren (zwaardere machine) maar als de veiligheid daarmee in het geding komt dan stop ik liever hiermee en zoek ik een omweg voor de leidingen
Dan zal het plafond weer open moeten. Kabel door buis trekken gaat sowieso minder makkelijk dan VD-draad, zeker als je bochten hebt. Persoonlijk vind ik het belang van leidingen kunnen vervangen zwaar overschat. De meeste leidingen zitten vijftig jaar of langer in muur of plafond, zonder ooit nog aangeraakt te worden.
@Tom345 Dat snap ik in het geval van elektra. Ik ben de eerste die nu de draden vervangt voor huidige kleuren ipv rood zwart sinds 1961.
Maar het gros van die buizen is data of zelfs hdmi. Die moeten wel vervangen kunnen worden :-) althans als het enigszins kan natuurlijk mits veilig en verantwoord
Ik las op een ander forum dat je bouwtekeningen hebt. Kun je die misschien eerst eens delen?
Eerst even de feiten duidelijk krijgen lijkt me nuttiger dan vragen stellen als "Wat zou het betekenen als het een stalen balk is..."
Bij een betonnen balk zit de hoofdbewapening plus/minus 4 cm vanaf de onder en bovenkant. Met al je geboorde gaten zit je daar precies bovenop. Een paar cm zakken en je heb meer kans.
Ooit ook gaten in een dergelijke balk moeten maken (die was wel geheel van beton)
Van de constructeur kregen we de opdracht om de gaten (5 cm) in het midden van de balk te gaan boren omdat een balk, zoals hierboven ook al is aangegeven, zijn staal aan de bovenkant en onderkant heeft (omdat men daar de krachten nodig heeft) en veel minder in het midden.
Maar ja dan komt je plafond waarschijnlijk wel heel laag te zitten.
Dus denk dat het eenvoudiger is om een weg te zoeken om deze balk heen.
Het is totaal onverantwoord om zoveel gaten naast elkaar te boren. Leg de kabels om tot (ruim) naast de sparing en boor een groter gat (of twee) waar de kabels in bundels doorheen gaan. Doe dit uiteraard in overleg met de constructeur én VVE.
