Hallo medeklussers,
Laat ik gelijk even beginnen met een fotootje:
In de hoek wil ik graag een border maken van stapelblokken. Deze stapelblokken zijn 15x15x40cm.
Ik heb er niet genoeg om helemaal rondom blokken te gebruiken. De totale hoogte van de border wordt 45cm. Ik kan de stapelblokken neerzetten en de boel vullen met grond, maar dan komen de schuttingen voor de taak te staan alle grond tegen te houden.
Dit wordt natuurlijk niks: grond zal er doorheen vallen, de buren moeten een stuk tuin inleveren omdat de schutting uit gaat buigen, plus de schutting zelf wordt er ook niet beter van. Als ik het ooit weer weg wil (moet) halen (is een huurhuis) dan moet de boel er nog wel netjes uitzien.
Hoe pak ik dit nu aan? Ik zat te denken aan een plank hout (wat voor hout???) van 45cm hoog en die langs de schutting te zetten, eventueel met wat extra palen tussen de schutting en de plank. Ik kom er na wat zoeken op internet ook niet echt achter hoe anderen dit gedaan hebben.
Op marktplaats heb ik een leuk aantal stapelblokken weten te bemachtigen, maar vind het zonde om deze rondom te gaan zetten. De border wordt lager, plus dat ik de helft van de stapelblokken écht niet ga zien :)
Dan nog even de vraag wat betreft de verlijming van de blokken. Ik heb Polymax gebruikt om de halve stenen (kapot gevroren?) weer aan elkaar te lijmen. Dit spul is echt enorm sterk, dus die verlijming is gelukt.
Maar, ik wil de blokken zelf straks ook ietwat vast zetten, alleen niet met Polymax. De blokken moeten wel vast zitten natuurlijk, maar ook los kunnen. Nu heb ik gezien dat er op sommige blokken wat kit zit. De vorige eigenaar heeft er iets van kit op gehad om ze vast te zetten. De kit is er gelukkig makkelijk af te halen. Zoiets wil ik eigenlijk ook. Maar, welke kit is hier geschikt voor?
Tips zijn van harte welkom, 't liefst rekening houdend met een low budget :)
Groet,
Roland.
Groet,
Roland.
