Boormachine makita DF457D
Beste lezer,
Afgelopen januari heb ik deze boormachine gekocht. iK wilde ene lichte machine, accu schroef boor. Leek me een prima keuze.
Maar, als ik probeer hout te boren doe ik er uren over. Wat gaat er mis? Waar ligt dit aan?
Ligt dit aan mij of aan de machine?
Als het aan de machine ligt, is het dat deze dat niet aankan (nouja, de machine was duur genoeg, heb bewust geen "goedkopere"gekocht) of is er iets mis met de machine?
het schroeven gaat prima.Maar voor een schroefmachine vind ik deze wel te duur. Ik weet dat het niet een machine is voor dagelijks gebruik, maar een gaatje boren in hout moet zo'n machine toch wel kunnen?
Vreemd want de machine is niet zo belangrijk voor het boren in hout, met een scherpe boor moet dat altijd lukken.
Wilt u een exacte omschrijving geven van de boor en hoe u boort en welk soort hout?
De boor is een Makita DF457D en het hout is hard tuinhout.
Na uren boren kreeg ik een gat (dan heb ik het echt over uren). Als boortje heb ik een gewoon houtboortje genomen.
Later heb ik een boormachine (niet op accu) geleend en die deed 5 seconden over 1 gat met dezelfde boor. Dus aan het boortje zelf lijkt het dan ook niet te liggen.
Heb je de accuboormachine ook omgeschakeld op hoog toerental?
Er zit namelijk een mechanische omschakeling op: van 0-400 naar 0-1400 toeren.
Welke diameter wilde je boren?
Stond het schuifje boven op stand 2 (hoogste versnelling, boren?
Stond de koppelstand (ring aan bovenkant) op boorstand?
3 mm, ja ik heb stand 1 en 2 geprobeerd.
Ik dacht dat ik de boorstand in kon stellen bij de draaischijf. Klopt dat?
Maar wat ik daar ook probeer, het maakt geen enkel verschil. Dus of ik zie iets simpels (heb geen ervaring over het hoofd) of het ligt aan de machine.
Het lijkt mij ook helemaal niet logisch, een heel klein gaatje in een stuk hout moet makkelijk lukken.
Volgens mij heb ik thuis dezelfde machine en heb daar al veel grote gaten mee geboord.
(maar nog niet in hardhout, dat moet ik toegeven)
Zoals al eerder aangegeven dien je inderdaad ook met die schijf (koppelstand) de boorstand te selecteren.
Bij alle door mij bekende boormachines zit deze achter de oplopende cijfers (die voor een begrenzing van het koppel staan) en heeft het symbool van een boortje.
Hij draait toch wel de goede kant op hè? Dit hoort zich namelijk aan als dat je machine rechtsom loopt ipv linksom.
AHa! Welke stand moet ik de "handel" zetten die voor schroeven geldt? In het midden? OF moet die ook een bepaalde kant op? Zou dat de magische oplossing zijn?
Pfff, probleem opgelost... en de gouden tip kwam van?
In de handleiding werd dit niet genoemd....
Zeg, allen heel hartelijk dank voor jullie hulp.
