Boormachine kop lijkt slag te hebben
Ik heb het vermoeden dat mijn accuboormachine van Makita na 6 jaar een slag heeft. Als ik een lange boor in een andere (vaste) machine steek lijkt de punt stabieler te blijven.
Is er nog een andere manier om dit te testen? En hebben jullie ervaring in het vervangen van de kop? Of zijn de kosten zo hoog dat je beter een nieuwe machine kan kopen?
Hallo
Steek er een boor in, en kijk bij langzaam ronddraaien of deze slingert.
Als u de bekken dicht draaid zonder boor, staan deze dan gelijk.
Spuit een klein beetje olie in kop, dan gaan de bekjes weer soepel.
Een nieuwe boorkop zijn de kosten niet, maar test eerst of de as krom is, en of de bekjes soepel gaan.
Grt.
Alleen met een stukje rechte staaf van 10 tot 15 cm lang is vast te stellen of de boorkop slingert.
Bij dit merk komt het wel voor dat het lager een beetje speling heeft in het huis, niet veel aan te doen.
Wat u kunt proberen is een plakbandje om het lager zodat de ruimte tussen lager en huis weg is.
Ligt het aan de boorkop dan is reparatie niet duur.
Het gaat niet om de lengte van een boor, door de spiraal kan niemand zien of de boorkop wel of niet slingert, dat kan alleen met een staaf.
