Boorgat herstellen (paumelle in deurkozijn = zware belasting?)
Ik heb onlangs een deurkozijn geplaatst en helaas een klein foutje gemaakt bij de bovenste inboorpaumelle: het gat voor de centreerpen zit iets te veel naar links t.o.v. middenpen. De deur knijpt daardoor een beetje. Ik kan natuurlijk de deur op die plek een klein beetje afschaven/schuren (al een heel klein beetje gedaan met veil), maar liever corrigeer ik de centreerpen. Kan ik het boorgat opvullen met een (epoxy) houtvuller en opnieuw inboren - ik bedoel, is dat stevig genoeg voor deze toepassing? En aan wat voor soort houtvuller moet ik dan denken?
N.B. idealiter vul ik ook het gat van de middenpen en plaats ik de hele paumelle opnieuw. De bovenste paumelle zit namelijk een paar millimeter meer naar binnen dan de onderste. Maar die correctie is niet per se noodzakelijk: valt te ondervangen door het gedeelte van de paumelle dat aan de deur zit minder ver uit te draaien. Maar is dat eventueel haalbaar?
Deuvel heb ik ook aan gedacht (en ook wel eens gebruikt voor een soortgelijke toepassing). Maar is dat sterk genoeg om een paumelle vast te houden?
Sla de deuvel er niet te diep in, een paar mm uitsteken en dan met een scherpe houtbeitel het uitstekende deel eraf steken, dan kun je het glad afwerken. Boor met een dunne ijzerboor het gat voor, dat verhinderd dat de boor gaat verlopen.
Ik heb even een proefje gedaan: gaatje geboord (6 mm) en vervolgens een deuvel (6 mm) erin vastgezet met houtconstructielijm - een dag later kon ik de deuvel er zonder al te veel moeite met een klauwhamer uittrekken. Da's niet zo hoopvol.
Ga de proef nu nog eens herhalen: 1 gat/deuvel met dezelfde lijm en 1 met/deuvel met normale houtlijm. Ben benieuwd.
Constructie lijm gebruik ik nooit daarvoor, wel gewone houtlijm.
Jan: ik ook niet, maar dit was constructiehoutlijm, dus geen normale constructielijm. Wordt gemaakt van (of door) zo'n beest met dikke nek die in Amerika voorkomt :cool:. Zou voor dit gebruik zeer geschikt moeten zijn.
Witte houtlijm is sterker als p.u. constructie lijm.
Gat moet wel goed passend zijn.
Nou, ik zal de volgende keer nog eens aparte, dure lijm kopen :roll:. Vanmorgen getest en opnieuw kwam de deuvel die was bevestigd met bitch-on kit zonder enige moeite uit. Maar het goede nieuws is dat de deuvel met de standaard houtlijm geen krimp gaf.
Dus, mannen, jullie hebben gelijk: witte houtlijm is prima!
Hier vind je wat testen van Matthias W.
D2 lijm is bijna altijd de beste houtlijm als het in een binnen klimaat is.
