Boom deel laten uitmaken van een schutting
Op de plaats waar wij graag een schutting zouden willen hebben heeft een vorige bewoner ooit een klein boompje geplant; die is nu groot.
Deze boom staat momenteel in een enorm brede (2.5 m) coniferenheg.
Deze heg willen we vervangen door een schutting, maar de boom blijkt op de erfscheiding te staan. (deden ze vroeger zei een collega)
Hoe neem ik de boom een beetje elegant op in de schutting? Of moet de schutting er beslist voor of achterlangs?
Ondanks dat het veel gedaan wordt, is het aanbrengen van bevestigings materialen in een boom niet goed voor een boom. Van sommige materialen gaan ze zelfs dood. Bovendien groeien de meeste bomen dus zal je schutting mee omhoog groeien als je hem opneemt in de schutting.
Je zou kunnen proberen om de schutting voorlangs de boom te laten lopen en een klein stukje voor bij de boom gaan en vervolgens iets naar achteren en achter het laatste schutting deel weer verder te gaan.
Niet correct!
In tegenstelling tot het populaire misverstand, groeit een boom weliswaar omhoog, maar een stam neemt alleen in omvang toe.
Je loopt dus het risico dat een eventuele constructie wordt weggedrukt, maar niet dat die constructie wordt opgetild.
Je hebt gelijk Pepjo, dat uitgesneden hart zit er jaren later nog op dezelfde hoogte :oops: .
De schutting kan wel opgetild worden, het onderste stuk van de stam waar de wortels de grond in gaan wordt ook dikker en wordt dus ook hoger.
Kijk maar eens bij een straat waar bomen staan hoever de tegels dichtbij de boom opgetild worden.
Wat betreft het hartje klopt het wel.
Houdt er rekening mee, dat een coniferenhaag wel 2.5 m¹ hoog mag zijn, maar een schutting op erfgrens maar 1 m¹ !!!
Op 1 m¹ afstand van deze erfgrens mag een schutting wél 2 m¹ hoog zijn....
(ervaring helaas..... )
De regelgeving voor de plaatsing van een schutting varieert soms per gemeente.
Het is dus altijd raadzaam eerst informatie in te winnen bij uw gemeente!
Als je het met je buren eens bent een schutting van 3 meter hoog te plaatsen zal er toch een vergunning aangevraagd moeten worden en zo heeft de gemeente het laatste woord.
bob
Gebruikelijk is ca 2 meter in achtererf (niet zichtbaar vanaf de straat) en max 1 meter in voorerf, ofwel zichtbaar.
In overleg met buren is 2 meter in achtertuin bijna nooit een probleem.
En dat kan inderdaad varieren per gemeente.
Het stomme is, dat wanneer je coniferen plaatst, de meeste gemeentes je geen strobreed in de weg leggen, al laat je ze 4 meter hoog worden...
En momenteel zie ik bij ons overal die foeilelijke (een soort betonijzeren) roosters verschijnen, waarmee schuttingen gemaakt worden, gewoon aan de straat, en rustig 2,5 m hoog. Je kunt erdoor heen kijken, dus het is geen schutting. Tot ze helemaal volgegroeid zijn met een of andere klimplant, en dan is het zicht toch weg.
Mag allemaal blijkbaar.
Aan beide kanten van de boom wilde ik nu een paal in de grond zetten. Als dat lukt met de wortels enzo. Hoeveel ruimte moet ik tussen de boom en de paal aanhouden?
Tussen de palen is dan vervolgens het plan om een rek te maken waaraan een paar klimplanten kunnen groeien.
Tot de klimplanten groot zijn kan ik altijd een folie opspannen over dit rek om het gat dicht te krijgen.
Ik heb een afbeelding opgestuurd met het idee
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ik bedoelde vooral het gebruik daarvan in een voortuin, dus aan de weg...
En inmiddels heb ik de foto's van Arjan ontvangen, en dat ziet er héél wat mooier uit dan zo'n betonijzeren rek. ;tong;
Die foto staat inmiddels bij het bericht hierboven.
Het hangt helemaal van de soort boom af hoever u er af moet blijven, de snelheid van de groei, de maximale stamomvang van het soort na verloop van jaren en daarmee samenhangend de grondsoort zijn zo'n beetje de belangrijkste factoren.
Wanneer u de soort weet dan kunt met een zoekmachine veel aan de weet komen.
Driewerfst
