Boog in hout maken
Geachte , ik beloofde aan de klainkinderen een soort speelhuis te maken in hout ,,, maar ik heb een probleem ,,, ik zou graag een gebogen dak maken maar weet niet goed hoe ik moet beginnen aan een paar bogen in hout om het dak te maken ,,, dus mijn vraag is : hoe maak ik een boog in hout met een spanwijdte van ongeveer 2.40m en in het midden ongeveer 25 cm hoog ,,, wie kan mij helpen ? alvast bedankt voor een reaktie
smekke
Je kan dan een paar spanten zagen met de juiste boog uit een plaat mdf.
De diepte van het huis bepaald hoeveel je er nodig hebt.
Drie is wel het minimum, 2 aan de voor en achterzijde en één in het midden.
Als je die spanten op het huis plaatst kan je er na een plaat buigtriplex op vastzetten.
De lengte van de plaat buigtriplex die je kunt kopen bepaald de lengte van de boog.
Ja , maar mijn probleem is ... hoe maak ik de juiste boog ,,, hoe bereken ik dat om dan uit te snijden met zaagmachientje ,,,,,
moesten er ergens bogen te verkrijgen zijn , waar kan ik die vinden aub ,,,
alvast bedankt aan beide hulplijnen ,,,
Hier op Wikipedia staat de berekening.
Even de wiskunde ophalen :D
En een veel praktischer methode is om bij de punten T1 en T2 een spijker in het mdf te slaan en dan een touwtje te nemen dat je ruim om de spijkers heen legt zodat je in het midden de hoogte van P kan bereiken. Je knoopt de uiteinden aan elkaar en je zet een potlood binnen het touwtje. Terwijl je met het potlood het touwtje strak houdt teken je een lijn en dan heb je een boog getekend.
Als die niet naar het zin is maak je het touwtje korter of langer.
Je zaagt een boogsegment uit en tekent hem na voor de volgende boog.
Oke frank , bedankt , dat is al beter nederlands ,, hahah dat eerste op wikipedia , was een beetje chinees ,,, maar morgen ga ik aan de slag en proberen mijn boog te maken ,,,, :)
He frank , nee hoor , het eigenlijke start patroon was een oude zigeunerwagen met gebogen dak te maken , maar voor de kids hebben we dat voor de aanvang verandert in een speelhuis van 2m x 4m ,, door dat ik de balken al gekocht had van 3 m op 7x15 hebben we dan besloten en clubhuis te maken van 2m hoog en daarboven een slaapplaats voor de kids van bijna nog 1m ,, en daar bovenop zou er dan een dak komen , gebogen zoals die zigeunerswagen ,,, en om dat dak te maken heb ik verschillende bogen nodig die ik daarna ga beleggen met planchetten en daar een epdm plastiek over om waterdicht te maken ... voila , de ruwbouw staat, nu enkel nog dak en afwerking rondom met planchetten ,,,,
heb geprobeerd een foto toe te voegen , kan je hem zien ,,,,, groetjes
He rola ,,, ik denk niet dat het zooooo gemakkelijk zal zijn ,,,, die bogen komen wél boven op de horizontale balken hé ,,,, en dan afwerken met planchetten in de lengte ,,,, :oops:
O wow, dat is wel even wat groter dan dat ik voor ogen had.
Ik heb je een pb gestuurd.
dit is al een proto ontwerp ,,, hopelijk hiermee in de goede richting aan het bouwen ,,, ,morgen even passen want vandaag véél te véél regen hier bij ons ,,,,
m v g
Er zijn veel verschillende mogelijkheden. Hangt bv. af van het beschikbare gereedschap, de gewenste nauwkeurigheid en de toepassing.
Uitzagen van een cirkel kan bijvoorbeeld goed met een decoupeerzaag aan een passer (lat) vast. Zo heb ik bochtstralen van >3m gemaakt voor mijn trap.
Maar voor zo'n groot apparaat voor buiten kan je misschien beter een gelamineerde balk in de juiste bocht maken. Door meerdere latten op elkaar te lijmen (bv. met de spijkertjes methode van Rola).
Driewerfst
