Bonkende Miele Novotronic W934 super
Sinds kort heb ik voor het eerst sinds tien jaar een probleem met mijn Miele wasmachine Novotronic W934 super.
Bij het centrifugeren geeft de machine een enorm bonkend geluid en nadat het wasprogramma is afgelopen, blijft het lichtje bij "centrifugeren" knipperen.
Ik ben druk op zoek naar de gebruiksaanwijzing, die ik nog niet kan vinden, en misschien is er iemand die weet wat ik moet doen. Is er onbalans, of is er iets mis met een schokbreker? Aangezien dit gezin veelvuldig wast, is het belangrijk dat dit euvel snel wordt verholpen.
Je kan de werking van de schokbrekers controleren door op de bovenzijde van de kuip, beurtelings naar rechts en dan weer naar links te drukken (haal wel eerst de spanning van de machine af).
Als je voelt dat een zijde minder dempt dan de andere, dan
weet je zeker dat een van de schokdempers niet goed meer is.
Onderdeelnummer van een set schokdempers: 4500823.
(altijd beide schokdempers vervangen)
anouk.verbrugge
