Bonken thermostaatkranen na vervanging warmtewisselaar stads
Na wat googlen ben ik op dit forum terecht gekomen. Heb al zitten zoeken, veel vragen en antwoorden geven het mogelijke probleem van het bonken aan, echter nadat er geklust is..
Nu mijn probleem,
Ongeveer 2 jaar geleden is bij ons de warmtewisselaar - door Eneco - vervangen, daar deze lekte. Wij wonen in een flat, bouwjaar '98 gebruikmakend van stadsverwarming.
-Type nieuwe warmtewisselaar is Pewo HWZ-H
alle radiatoren / convectoren zijn voorzien van Danfoss thermostaatkranen. ook warm water wordt geregeld via stadsverwarming.
nu wij een klein kind hebben maken wij regelmatig gebruik van de verwarming, eerder hadden wij bijna geen behoefte aan verwarming. en hebben wij het probleem ook niet eerder gehad.
Na verloop van tijd (als thermostaat temp heeft bereikt ?) gaat radiatorkraan klapperen. draai je aan de kraan, dan houd dit op. Echter tappen we warm water, dan ook willen de radiatorkranen klapperen. aan de installatie in ons huis is niks veranderd.
Kan het klapperen veroorzaakt worden door de nieuwe warmtewisselaar en wat kan ik er aan doen? Is het een idee de hoofdkranen (toevoer en retour) van stand te veranderen, staan nu beide geheel open? of moet ik Eneco bellen om iets af te laten stellen?
wie o wie weet het antwoord?
Klapperen van thermostaatkranen komt vaak van het verkeerd om aansluiten. Laat betreffende radiator eens afkoelen en draai de kraan open. Deze moet dan eerst warm worden, pak indien mogelijk aanvoer en retour tegelijk beet.
Als de retour leiding eerst warm wordt dan zou de secundiare kant van de warmtewisselaar verkeerd om aangesloten kunnen zijn. Dit effect zal dan bij alle radiatoren zo zijn. Is het alleen bij de betreffende radiator zo dan is deze alleen verkeerd aangesloten.
Succes.
Fiesiekus schreef:
Treedt het klapperen bij 1 kraan specifiek of bij meerdere (alle?) kranen op?
Het klapperen / bonken van de radiatorkranen treed bij meerdere radiatoren op.
Succes.
Dit probleem was voordat de warmtewisselaar niet aan de orde. dus neem ik aan dat ik er vanuit gegaan kan worden dat radiatoren / convectoren juist zijn aangesloten.
kunnen radiatorkranen ook slijten / verkalken; dat de klep bij het sluiten niet meer soepel sluit / hapert, waardoor het klapperen ontstaat?
ps, wel geweldig dat men ook op deze dag zo actief reageert. bedankt
Controleer toch de aanvoer en retour maar even want misschien zijn de leidingen bij de warmtewisselaar verwisseld.
