Bomen planten, natte grond?
Hoi,
Ik heb drie leilaurier bomen besteld. Die komen morgen binnen.
Nu zit ik te twijfelen wat ik moet doen ivm slechte afwatering op de plek waar de bomen komen te staan.
Bomen zijn 300/320 cm hoog en palen zijn 2m lang.
Ik ben sowieso van plan een paar gaten te boren en deze op te vullen met grind. Geen idee of dat voldoende is.
En wat te doen met palen, moeten die perse in stabilisé?
Alvast bedankt!
Hier komen ze te staan. Zoals je ziet na een hele dag geregend te hebben zie je plassen ontstaan.
De tuin is zo te zien pas aangelegd.
Wat voor grondbewerking heb je gedaan?
Wat voor grond heb?
B.V klei of zand of veen of iets anders
Tuin is een jaar geleden aangelegd maar nu pas toegekomen aan dat stukje.
Op een diepte van ongeveer 45cm of iets dieper is er op veel plekken klei. Ik heb gaten van minimaal 1m geboord en minimaal de helft met steentjes gevuld.
Inmiddels zijn de bomen geplant.
Ik zie dat ze heel netjes allemaal even hoog staan, ik hoop niet dat je dat gedaan heb door de ene dieper te zetten dan de ander.
Als de bovenste wortelaanzet net onder de grond zit is het goed, anders heb je kans op dode of kwakkelende bomen
Dankjewel. Bomen waren allemaal ongeveer 300cm hoog. Ik heb rekening gehouden niet te veel grond boven op de eerste wortelaanzet te doen. Nu maar hopen dat het allemaal goed komt :)
En hoeveel grond zit er nu boven de wortelaanzet?
Meer als een halve centimeter is al teveel en dat kan je nu nog prima herstellen.
