Bokszak ophangen houten plafondbalk
Ik wil een bokszak (40 kg) buiten ophangen aan een houten plafondbalk. Hij komt aan deze bevestiging:
Daaraan komt een veer voor krachtabsorptie zodat niet alles op de bouten komt.
Waarmee kan ik de bevestiging het beste monteren? Keilbouten? Of werkt dat niet goed in hout?
Keilbouten werken niet in hout.
Dikke houtschroeven of houtdraadbouten wel.
Indien dikker dan 5 mm, dan voorboren.
Hoe dik is de balk?
Maximale dikte 8 mm van de schroef of bout, in het hart aanbrengen en voorboren.
Houtfret m8 x 60 is voldoende. Beter boor je voor met 6 mm. Als je te klein voorboort heb je kans dat de houtfret breekt met aandraaien.
Aan zo’n balkje zou ik geen bokszak van 40 kg op durven hangen. Als ik op mijn sportschool zie wat een energie een bokszak op kan nemen en dus ook weer doorgeeft op de bevestiging / constructie ...
Een paar klappen er tegen en je plafondbalkje met alles daar aan vast gaat trillen en schokken.
De ophanghaak is m.i. ook niet geschikt: deze heeft 2 bevestigingspunten die in elkaars verlengde zitten. Dat betekent dat de ophanghaak maar in 2 richtingen goed de krachten op kan vangen.
Ik werk een aantal uur per week als groepslesinstructeur bij een sportschool en daar hangen vergelijkbare bokszakken aan een zwaar uitgevoerd stalen frame met een grote bevestigingsplaat aan het plafond. De grote bevestigingsplaat is om te voorkomen dat de krachten te groot worden op de bevestigingsbouten. Met 2 boutjes dicht bij elkaar lubberen de gaten binnen no time uit.
Als een bout vast zit, lubbert een gat heus niet uit. Ik zou het gewoon proberen. 40 kg is niet gigantisch toch.
Het gat lubbert uit door de bewegingen van de bokszak. En die zak weegt geen 40 kg meer als er beweging ( = energie) in zit.
Ben het met BertPleizier eens, de balk lijkt mij ook te klein, ik zou er een van minimaal 63 x 120 gebruiken.
Voor een gedeelte wel, maar als de bokszak naar links zwiept, komt hij op een gegeven moment toch weer terug naar rechts waardoor er piekbelasting ontstaat.
Pak maar eens een volle krat bier op en beweeg deze eens snel van je af en weer naar je toe. Dan merk je pas wat een energie er in iets zit wat heen en weer beweegt. Dat juttert alles los als de bevestiging niet goed genoeg is.
Hallo, ik haak even aan bij dit onderwerp. Ik heb een bokszak gekocht Hanumat 160x40 en ongeveer 60 kilo zwaar.
Ik wil die aan de balk in de punt van mijn daknok hangen. De balk is ongeveer een 7x17 met een overspanning van 370.
Ik wil een houtdraaibout 8x15 gebruiken met een soort schommeloog. Speciaal van Hanumat.
Toch vertrouw ik het niet 100% en ben bang dat mijn dak misschien beschadigd.
Zou dit kunnen denken jullie?
Bedankt alvast, Niels
...ik haak even aan bij dit onderwerp.
Het is in dit forum niet de bedoeling om aan te haken bij (oude) onderwerpen van andere leden.
Daarom het verzoek om een eigen topic te starten.
Edit: ik zie dat je zelf al een nieuw topic bent begonnen:
Daarom het verzoek aan eventuele beantwoorders om aldaar te antwoorden, niet hier aub.
