Boks/trapzal ophangen in een broodjes plafond?
Ja toch wat opheldering gehad door goede hulp.
Bedankt voor jullie advies allemaal en nu nog even proberen of het gaat lukken. Jullie horen nog of het gelukt is.
Met kloppen kom je al een heel eind en anders een paar kleine gaatjes boren met een 4 mm steenboortje door de stuc, wanneer er rood gruis uitkomt opnieuw een stukje opzij boren.
Altijd beter dan een zwabberende en rood stof producerende ophanging.
Jan, vroeg me alleen nog of hoe ik de zak het beste kan ophangen. De kettingset zat erbij, maar hoe kan ik de zak het beste monteren zodat deze zo weinig mogelijk slingert?
Een bokszak hoort toch te slingeren om de kracht van de slagen op te vangen ?
Belangrijk hierbij is dat de bout/schroef/haak waar de zak aan hangt goed bevestigd is, antwoord hierop staat al eerder vermeld.
Een broodjes plafond word nog vaak gebruikt.
het bestaat uit betonnen liggers waar broodjes (bolvormige blokken met een opening erin) tussen geschoven worden.
op dat komt wapeining en beton gestort met daarop een afwerkvloer.
de wanden zijn een 6 cm dik van de blokken.
een keilbout m6 of m8 moet hier prima in houden.
mocht je perongeluk te ver boren dan kan je een paraplu plug nemen van metaal.
Edit Jan:
Eindelijk zijn we er achter dat het een perfora vloer is.
Gerard_nl: Niet gelezen zeker :wink:
Edit Gerard_NL
Geplaatst: 21 November 2007, 13:56 Onderwerp:
Is zo een keilbout dan wel stevig genoeg (kan ik hem stevig genoeg vastzetten)?
En hoe ziet zo een paraplu plug er dan uit?
Jan schreef:
De beste methoden is boren tussen de "broodjes" met een betonboor en de haak vastzetten met een chemische plug.
Een keilbout heeft de neiging los te gaan zitten, het gat lubbert dan uit en de zak zit niet meer vast.
ach, idd vergeef me ;)
te snel eroverheen gegaan.
let wel topicstarter, de paraplupluggen zijn niet geschikt hiervoor !!
dan moet je echt een holle ruimte erachter hebben.
bij deze toepassing zou ik ook gaan voor een m8 of m10 chemisch anker.
dat gaat loeivast en is daarna allen nog te verwijderen met een slijptol ! :D
