Boilersensor aansluiten opnefit ecomline
cv, ecomline HR 22 single Nefit, verwarmt via een driewegklep Honeywell V8044C1065 ook een externe boiler. De klep wordt (nog) aangestuurd door eenCenvax 3000b schakelkastje: voorrang wordt aan de boiler gegeven, sensor in dompelhuls van de boiler en gaat ook naar de Cenvax. Aanvankelijk was ook een aan/uitthermostaat gekoppeld aan de Cenvax. Op de Uba inmiddels een Modeline 30 aangesloten (ik weet niet of die ook via de Cenvax werkt; durf 'm niet daaraan te hangen. Boiler reageert nu pas als de Moduline op vragen staat. Kan deze drieweg ook op de Uba (kroonsteen 9 en 11)? En waar dan de boilersensor te laten? De Cenvax zou er dan tussen uit kunnen, toch?
Pin me er niet op vast, maar de boiler sensor kan als het goed is worden aangesloten op de kroonsteen waar ook de moduline e.d. op aangesloten zit.
Bij de kroonsteen staan als het goed is een aantal tekentjes, zodat je de draden op de juiste kroonsteen aansluit.
Maar nogmaal, pin mij er niet op vast.
er komen vast nog wel anderen die antwoorden
In Uw Nefit ketel ligt de aansluiting voor de boilersensor.
De draadboom heeft ergens een stekker waar een doorverbinding in zit.
Haal deze doorverbinding eruit, en sluit daar de boilersensor op aan.
Deze stekker ligt waarschijnlijk linksonderin, achter de shiphon.
De VC8044 kunt U inderdaad aansluiten op klem 9 en 11.
De Cenvax kunt U het beste helemaal achterwege laten.
suc6
Screech en mn Gorp,
dank voor reactie. Kwam nog iet eerder toe aan uitproberen dan vandaag. Sensoraansluiting gevonden en sensor aangesloten. Drieweg op kroonsteen 9 en 11. Maar het tapwater verwarmen/de boiler doet ie nog niet. Heb het idee dat de Nefit niet met de sensor overweg kan; zal blijkbaar een Nefit-boilersensor moeten zijn? de Installatie-instructie heeft het over een sensor met doorsnee van 7,2 mm.
W.
Driewerfst
