Boiler voor douche?
Hallo, voor onze kleine recreatiewoning willen wij voor onze douche een boiler aanschaffen. In de keuken komt dan een apparte boiler zodat we niet uit 1 boiler hoeven putten (zoals ik al zei is het een kleine recreatiewoning en is er geen plek voor een grote boiler, dus liever twee kleinere). Welke soort boiler is geschikt voor douche gebruik en een hoeveel liter boiler is geschikt voor 15-20 minuten douchen? Vr. gr. Simone 30
Hoeveel vermogen mag u maximaal opnemen op de elektra aansluiting ?
Dan moet je al gauw denken aan een boiler van 80 liter. Zijn er in diverse aansluitwaarden qua elektra. Mono en Duo.
Je zou misschien een 50l kunnen overwegen maar dit zal krap zijn. Zeker bij een boiler met een laag opwarm vermogen kun je beter een wat grotere nemen ivm de opwarmtijd.
Succes.
Momenteel hangt er een geiser maar we zouden deze ruimte (in de keuken) graag gebruiken voor kastruimte en de geiser dus weg doen. Qua vermogen hebben we gewoon (?) 220V wat mogelijk is. Maar voor comfort is de geiser dus beter?
Je zou een badgeiser kunnen overwegen. Deze kan ook de keuken van ww voorzien en gas is wat voordeliger in het gebruik dan elektra om water te verwarmen. Bijkomend voordeel is dat je onbeperkt ww kan tappen.
Ik denk ook dat je qua ruimte ook minder kwijt bent met een geiser.
Een boiler neemt ook behoorlijk wat plaats in.
Dank voor jullie reacties. Denk dat ene geiser dan een goede optie is. Hoewel hij qua ruimte in de keuken beperkt is comfort toch ook wel fijn.
Een badgeizer kun je ook prima in een badkamer of andere ruimte hangen. Met name een modern gesloten toestel kun je ook in een kast oid kwijt. Wel zal dan het leidingwerk enigszins moeten worden aangepast.
