Boiler vacuum afsluiten
Feib
Hallo , misschien een domme vraag maar ik wil een warm waterleiding bij leggen vanaf de boiler
het is een elektrische boiler van 150 liter
nu is mijn vraag of ik die boiler op de ene of andere manier kan laten vacuum trekken dat ik dus al het water niet moet aftappen
dank voor de hulp
  • Klusservice
    Klusidee
  • Boudewijn 033
    Inlaatcombinatie of watermeter dicht.
    even bij een warme kraan de druk eraf, en je kan aan de gang.
    groeten b
    Feib
    Merci voor het vlugge antwoord , dus als ik hoofdkraan toedraai en een warm waterkraan open kan ik zomaar de aansluiting van de warmwaterleiding opendraaien zonder dat het water eruit stroomt ??
    ik dacht net als ik de warm water aansluiting dan open draai dat ik de vacuum ophef ?
    Misschien dat er nog even wat water uit komt wat in de leiding zit, maar het water wat in de boiler zit, komt er dan niet meer uit.
    Als je de leidingen goed leeg wilt laten lopen, zet dan het aftappertje bij de hoofdkraan open, en ook even alle kranen in huis.
    Neesje
    Warmwater komt boven uit de boiler dus als je de toevoer dichtdraait heb je geen last van water.
