Boiler tikt en wordt veel te warm
Beste allen,
Sinds 2 dagen kunnen we niet meer slapen van het getik van de boiler. Hij tikt 2x per seconde en het resultaat is dat het water veel te heet wordt. De Nefit Ecomline HR waar hij aan gekoppeld is, zegt geen probleem te hebben. Deze ook al gereset, maar geen foutcodes in beeld.
Op de boiler kan ik geen reset knop vinden (als die er al op zit?) Foto's bijgevoegd van de Nefit, boiler zonder kap. Wat er exact tikt is het witte plastic palletje onder de sticker van de boiler (met rode pijl aangegeven).
Iemand enig idee wat ik zou kunnen doen? Ben zelf totaal geen CV kenner. Maar vanwege het geluid en het te hete water heb ik de hele installatie volledig uitgezet.
Alvast dank voor hints en tips.
Hoi,
Motor (VC8010) van driewegklep is defect.
Bij vervanging, vervang dan ook meteen binnenwerk (cartridge) driewegklep, daar deze meestal de veroorzaker van een defecte motor is.
suc6
Beste Gorp,
Dank voor je snelle reactie.
Het is dus voorlopig een goed idee om de boiler (+CV) uit te laten staan?
Is het gevaarlijk de boel aan te zetten?
Groeten,
Hans
Het is niet direct gevaarlijk om de spul aan te zetten, je wordt alleen knettergek van het getik.
Raadzaam om het zo spoedig mogelijk te (laten) repareren.
suc6
Dat getik is dus 2 plastic "tandwieltjes" die over
elkaar heen schieten, dus geen gevaarlijke situatie :wink:
Geen idee of TS er nog mee geholpen is, maar aan de onderkant van de actuator (motor, grijs/zwarte doos waar het snoer aan vastzit)zit een palletje waardoor je de actuator van de klep kunt nemen.
Als je die los in je hand hebt, kun je het aansluitstekkertje er uithalen, en dan ben je van die herrie af.
Vervolgens blijft zonder die kop het ene of het andere systeem werken. Zet je de kop weer terug zonder het stekkertje weer terug, dan kan het meestal zijn dat het andere systeem weer bedient wordt.
Misschien net genoeg info tot er echt gerepareerd kan worden.
Mocht je dit euvel zelf willen gaan maken, vergeet dan niet de cv ketel UIT te zetten en af te tappen dmv de vulkraan van de ketel..
sandragaspar
