Boiler ombouwen van enkele scheiding naar dubbele scheiding
Goedendag,
Wij hebben een grote boiler met een enkel gescheiden warmte wisselaar.
Omdat het vermogen van de ketels meer dan 45 KW is moet dit een dubbele scheiding wisselaar zijn. kan je een warmte wisselaar vervangen? Of moet je dan de gehele boiler vervangen worden?
En dan de tweede vraag, wat zijn de kosten (bij benadering) van het vervangen van een wisselaar (of boiler)?
Hopelijk kan iemand me informatie hierover geven.
bij voorbaat dank!!
Philip
Tussen de CV leidingen die het medium opwarmen komt extra een platen wisselaar die het boiler circuit scheid van het CV circuit.
Als er een lekkage in de boiler komt, tussen het CV water en het consumptiewater komt er geen CV water uit het grote CV circuit in het consumptie water.
Er is een extra pomp nodig en een platen wisselaar, die kosten lopen al snel naar een kleine 1000 euro met alle toeters en bellen die er bij komen.
Vr Gr en succes ermee
Bedankt voor je reactie!
Er moet dus ee platen wisselaar tussen... Lijk me iid een betere oplossing als boiler vervangen of de wisselaar.
Ik ga hier mee aan de slag.
Nogmaals, bedankt!!!
VinnieB
