Boiler of warm water?
Door flinke waterschade toe aan een andere keuken. In de oude keuken zat een boiler. In de nieuwe keuken zal ik een keus moeten maken. Inmiddels zit ik van 1oktober zonder warm water in de keuken, en het verbaast mij hoe weinig je écht warm water nodig hebt. Tegelijkertijd zijn wij hele dagen weg en het enige waar dus warm water gemak is, is bij ontbijt (soms), en pas echt bij het avondeten.
Ik pas er daarom eigenlijk voor om opnieuw zo'n stroomvreter te kopen en zou liever een warmwaterleiding trekken. (Vanaf Zolder, en andere kant van t huis). Ik ben ook niet zo'n voorstander van dat warmgehouden water, maar dat is misschien vooroordeel...
Heeft iemand enig idee hoe ik dit goed kan oplossen? Wat zijn de kosten van het leggen van een warmwaterleiding in vergelijking met boiler? Zijn er alternatieven denkbaar die ook energiezuinig zijn en ook nog betaalbaar? De waarde van de oude boiler zal ongeveer 300 euro zijn geweest (bakbeest van 15 liter)
Tegenwoordig heb je ook close in boilers die "onder" de keueken komen te liggen achter je plint, dan ben je geen kast ruimte kwijt. Met een beetje handigheid kan je er een schakelaar tussen zetten zodat je de boiler alleen laat verwarmen als je hem nodig hebt. Bijvoorbeeld, voor het avondeten aan zetten, en na gebruik weer uitzetten.
Een prijs voor het leggen van een warmwater leiding vanaf zolder, blijft gok werk. De leidinglengte vanaf de cv ketel naar de keuken x de kostprijs, + voorrijkosten + uurloon.
Denk er wel bij na dat als het warmwater vanuit de cv ketel moet komen, je altijd even moet wachten voordat het warmwater op temperatuur is (dit kan een minuut duren)
Je gooit dan dus elke x water weg.
In mijn beleving is een boiler een comfort probleem, en duurder dan de aansluiting op de cv ketel in gebruik. Maar er komt vast nog iemand met een berekening daarover.
Als u weinig warm water nodig bent is een boilertje van 5 liter een optie.
Of een doorstroomboiler maar die heeft weer een aparte elektragroep nodig i.v.m. het vermogen van rond de 3000 watt.
Een aansluiting op de ketel aan de andere kant van het huis kost veel energie, die gaat verloren doordat het water over grote afstand moet komen, het duurt lang voor u warm water hebt en de hele warme inhoud van de leiding koelt ook weer af zonder dat u daar iets aan hebt.
Klopt maar een Quooker neemt 2200 watt vermogen op, dus ook een aparte groep.
Jawel,
Sowieso zit je al gauw aan een extra groep bij een verwarmingselement.
Kijkend naar praktisch, zou ik voor een Quooker gaan.
