Ik heb al enige maanden een probleem met de elektrische boiler — sommige dagen warmt hij helemaal niet op, sommige dagen maar half, en soms werkt alles naar behoren. Het vermoeden is nu dat hij zo nu en dan 's nachts niet aanslaat door toedoen van een gebrekkig TF-signaal (in mijn gemeente wordt momenteel nog wel een signaal uitgezonden, tot juni dit jaar ongeveer). Er zit een (oude) aansluiting op de meterkast met rode en groene knop, die ik als het goed is zou moeten kunnen gebruiken om de boiler handmatig in te schakelen (met de rode knop dus). Dit heeft echter nog nooit merkbaar effect gehad, ik vermoed dat deze aansluiting het niet meer goed doet.
Graag zou ik nu met de multimeter eens controleren op welke momenten de boiler daadwerkelijk stroom krijgt — op het apparaat zelf is geen lampje of iets dergelijks te vinden. Zojuist heb ik de kap van de boiler afgehaald en gekeken of ik de spanning kon bepalen op enkele punten, maar dat resulteerde overal in een nulmeting. Op zich niet vreemd, want momenteel is het dagtarief in werking en zou de boiler inderdaad niks moeten doen. Daarna heb ik op de rode knop gedrukt en de meting herhaald, maar nog steeds kreeg ik overal nul uit. Ook geen warm water op het moment, dus dat is in principe volgens verwachting.
Hopelijk slaat hij vanavond wel weer aan, maar dan wil ik wel weten welke meting ik het beste kan doen, en of ik erachter kan komen waar het precies fout gaat. Ik heb een foto van de binnenkant van de boiler toegevoegd. Als ik ook een foto van de aansluiting op de meterkast moet toevoegen, dan hoor ik dat uiteraard graag. Bedankt alvast!
