Boiler Daalderop koud water
Wij hebben een huis gekocht met daarin een oude Daalderop 80L mono plus koper boiler (type 07.14.28.049 versie 1, serie 0002673). Deze morgen (we wonen er enkele weken) hadden we plots na het douchen koud water en het is de hele dag ook niet meer warm geworden. Het rode lampje vooraan op de boiler brand ook niet (wat aangeeft dat hij niet opwarmt).
De boiler is niet 'rechtstreeks' op de stroom aangesloten maar dit gaat via een klein (oud bakje) dat er naast hangt met een zwart knopje (geen idee wat het nut ervan is) (zie afbeelding). Uit dit bakje vertrekken dan stroomkabels naar de boiler. Ik heb ook een foto geupload van het bakje als het open is. Ik heb op aansluiting 1 en 3 (zie afbeelding) met een multimeter gemeten en dat gaf steeds 0. Ook als ik meet in de boiler zelf (onderaan open gevezen) geeft dat steeds 0.
Als iemand mij kan verder helpen. Zelfs als ik al zou weten waartoe dat kleine bakje dient, weet ik al meer.
Alvast hartelijk bedankt!
Pieter
Dat is een boiler relais, word gestuurt vanuit de netbeheerder zodat de boiler alleen verwarmt tijdens laag terief(tussen 23.00-7.00 en het hele weekend afhankelijk van beheerder)
zijn je zekeringen wel heel?
Wauw, bedankt voor de snelle respons!
Ja, in mijn zekeringskast staat alles aan. Ik heb het meer dan 1 keer gecheckt en ik weet ook welke zekering moet aanstaan voor die boiler en die staat (zoals alle andere) aan.
Zou er normaalgezien spanning moeten zitten op die aansluiting 1 en 3 als ik dat met multimeter meet.
Ik heb trouwens ook de onderste kap van de boiler gedaan (zodat ik alle bedrading kan zien) en daar ook eens gemeten aan de inkomende draden en daar is spanning ook nul.
Zou ik kunnen proberen om gewoon niet via die relais te gaan maar bvb vanuit een stopcontact waarbij ik dan de bedrading aansluit waar ze binnen komt in de boiler.
Bedankt!
Pieter
De groene draad geeft normaal spanning, ik kan niet zien waar 3 vandaan komt maar dat is of het draadje naar de boiler toe of het stuurcontact vanaf de netbeheerder.
Normaal zou je boiler aan moeten gaan als je op het zwarte knopje op dat kastje drukt, gebeurt dat niet dan moet je je meterkast nazien.
Er gebeurt niets als ik op het zwarte knopje druk. Het blijft wel ingedrukt maar de rode led van de boiler gaat niet aan.
Wat ik morgen eens wil proberen is om de boiler gewoon rechtstreeks op een stopcontact aan te sluiten.
Ik zou dan gewoon de kabels van afbeelding 1 aansluiten op de boiler (waar nu de kabels van het relais binnen komen (afbeelding 2). Is dit een ok idee of een heel slecht idee? :) Verder neem ik aan dat ik gewoon blauw op blauw en bruin op bruin aansluit (en aarding op aarding uiteraard).
Bedankt, je bent nu al een held voor mij!
Pieter
Zo kan je dat idd aansluiten voor een test.
Kijk eerst even of de maximaal niet is aangesproken, een klein knopje(rood) ik zie hem zo niet op de foto.
Geen idee wat een maximaal is en ik vind ook niet direct een klein rood knopje ergens...
Ik heb nog een foto toegevoegd van de volledige onderkant van de boiler. Misschien dat jij het ziet.
In het midden zit een zwart blokje met stekkertjes erop, zit daar niet een drukknopje op?Is normaal rood, maar zou ook zwart kunnen zijn.
Langs de kant zit er inderdaad een lang smal 'knopje' dat ik kan indrukken (het is ook rood), zie foto.
Ik heb er op gedrukt maar dat heeft niets veranderd. Het heeft de boiler alleszins niet aangezet.
Ik denk gewoon dat op de één of de andere manier plots geen spanning meer staat op de aansluiting (zonder dat ik dit in mijn zekeringskast kan zien). Ik laat morgen weten of de directe aansluiting resultaat geeft.
Als je nog ideeën hebt zijn ze uiteraard ten zeerste welkom. :)
Bedankt!
Pieter
Al verder gekomen?
Zo maar een idee;
Wellicht heb jij nog verwisselbare schroefpatronen; vervang deze eens......mss zit het de oorsprong van het probleem.
