Boiler daalderop close in 5 liter verwarmt niet
Ik heb al een jaar of 7 een Daalderop close in liter plint boiler in de keuken - toen ter tijd gekocht op Marktplaats en heeft het altijd prima gedaan. Type "07.02.10.636 Close-in compact, Versie 1". Inhoud 4.7 liter op 1500W.
Sinds gisteren geeft hij geen warm water meer. Dit is de versie uit 2007 dus zonder lampjes. Ik heb de reset-knop gebruikt maar dan doet hij het een kwartier en dan moet ik dat weer opnieuw doen. Niet echt werkbaar zo.
Is dit iets met verkalking van het verwarmingselement - en zo ja, kan ik dar iets aan doen? Het is best een oud beestje maar als het iets makkelijks is om te verhelpen dan zou dat heel leuk zijn.
Indien de boiler leeg gebruikt zou worden, zou de beveiliging er (ook) meteen uit gaan.
Ik kan me haast niet voorstellen, dat er geen water in de boiler aanwezig is. maar dat zou je voor de zekerheid even kunnen controleren. Want zelfs een nieuwe boiler houdt het zonder water niet vol.
En anders is de boiler gewoon aan vervanging toe, kun je niets aan repareren of ontkalken of zo.
Hi, hij is zeker niet leeg. Ik heb hem ook al eens een paar minuten laten stromen toen hij het nog wel deed. Dan wordt het na een tijdje gewoon koud. Als ik dan een paar minuten later weer probeer dan komt er weer warm water. Dus hij doet het wel...alleen maar een paar minuten lang. 😭
Lijkt voor mij op een gedeeltelijke sluiting van het element. Want dan loopt er veel te veel stroom en daarop gaat zou de beveiliging er ook uit moeten gaan.
Maar verder is het van afstand gewoon raden.
Let erop, dat bij installatie van een nieuwe boiler ook de montage van een nieuwe inlaatcombinatie hoort.
Bedankt voor je snelle antwoorden!
Over die nieuwe inlaatcombinatie: dat is alleen als ik een ander type boiler neem toch? Op zich is zo'n inlaatcombinatie toch gewoon te hergebruiken?
Er wordt in het algemeen aangeraden om een nieuwe inlaatcombinatie te monteren bij in gebruikname van een nieuwe boiler.
Daarbij maakt het niet uit of je al of niet een boiler van hetzelfde merk aanschaft. Wel is het verstandig een inlaatcombinatie te nemen die door de fabrikant of leverancier aangeraden wordt, dit ivm. de drukwaarde van het overdrukventiel.
Het gaat vooral om de betrouwbaarheid van dat overdrukventiel, dat de boiler moet behoeden voor te hoge druk. Dat overdrukventiel zorgt namelijk, door water af te voeren, dat de druk in de boiler niet te hoog wordt. Hetgeen een vrijwel continue proces is.
Besparen op de inlaatcombinatie is meestal een verkeerde bezuiniging!
