Boiler aansluiten op bestaande AGPO Econpact 135C
Om de tapwaterprestatie te verbeteren wil ik een boiler (Aquaforte 120) aansluiten op een bestaande Econpact 135C, 3 jaar oud. Daarvoor heeft AGPO een aansluitset, "Agpo aquaforte AF combisysteem".
Ik denk dat de combinatie zo werkt:
De verwarmingsspiraal van de boiler wordt aangesloten op de tapwater warmtewisselaar van de ketel. In dit circuit wordt een pomp geplaatst, die wordt geschakeld op basis van de temperatuur van het tapwater in de boiler.
Dus om het tapwater te verwarmen, zijn 2 warmtewisselaars nodig: 1 in de CV, en 1 in de boiler.
Alternatief is om de 'C' ketel te vervangen door een 'A' ketel met boiler. Een AGPO 'A' ketel is al voorbereid voor een externe boiler
Vragen:
  1. Heeft iemand ervaring met het toevoegen van een boiler aan een AGPO HR ketel met tapwatervoorziening. Is de klus goed zelf uit te voeren, en wat zijn de warmwaterprestatie t.o.v. een Econpact 135C?
  2. Is de AGPO boiler een goede keuze, of zijn er betere alternatieven
  3. Is wellicht het vervangen van de combiketel voor een 'A' model een beter idee.
Bij voorbaat dank, Caspar
Helaas, je kunt een indirect gestookte boiler niet aansluiten op het tapwatersysteem van een combiketel.
Het water in het tapwatercircuit wordt namelijk niet warm genoeg om het water in de boiler op de juiste temperatuur te krijgen.
Je kunt het natuurlijk wel proberen. :cry:
Maar dan moet je in het indirecte circuit wel een expansievat en een overstortventiel plaatsen. (En een vul/aftapkraan)
Ik zou het niet doen.
Als je de boiler als aangeschaft hebt, kun je vm het best een andere cv-ketel erbij kopen, een zgn "A" toestel.
("A" is de Agpo term, andere fabrikanten spreken ook wel van een "solo" toestel.)
Heb je de boiler nog niet aangeschaft dan kun je natuurlijk ook andere merken/combinaties overwegen.
Herg.
Herg, dank voor de moeite. Ik heb over het toepassen van de combisysteem om de Econpact 135C en de Aquaforte te koppelen gecorrespondeerd met de fabrikant. De reactie:
"U kunt inderdaad met de combiset een AQuaforte 120 AF aansluiten op een combiketel. Van de ketel wordt overigens geen solotoestel gemaakt maar maakt van 'hotfill'gebruik, het water 60°C wordt in de boiler gepompt. Op dat moment heeft u altijd een watervoorraad van 120 liter, van boilers wordt niet zoals combiketels aangegeven hoeveel water per minuut ze leveren."
Dus het kan wel, maar het is me niet duidelijk hoe e.e.a. werkt.
Groet, Caspar
Link naar folder verwijderd.
Onderwerp technisch houden, zonder wervende teksten svp.
Inderdaad zeg
:oops:
Voor mij is dit iets nieuws.
Maar het is geen standaard indirect gestookte boiler.
er zit ondermeer een extra pomp in de leiding.
Lijkt me wel een mooie oplossing.
En waarschijnlijk goedkoper dan een boiler en ketel aanschaffen.
Herg
Zomers
