Boiler aan ytong wand 7cm
Goedemiddag,
Omdat we binnenkort tijdelijk van gas afgesloten worden ivm overstap naar aardgas, heb ik een boiler aangeschaft als tijdelijke warm water voorziening.
Ik zit een beetje met de montage hiervan, bijgeleverd zijn keilbouten van 10cm lang, iets wat door de dikte van de 7cm
Ytong muur niet gaat lukken, sowieso lijken keilbouten in cellenbeton me niet zo’n strak plan.
De vraag is, hoe kan ik deze boiler het beste bevestigen? Het gewicht bij volledige vulling zal max 60kg zijn.
Alvast bedankt voor het meedenken!
U zult eerst een frame van hout of c rail moeten monteren aan de muur en hier de boiler weer aanhangen anders komt je deze zo weer naar beneden helamal bij een 120 of 150 liter
Goedenavond,
Bedankt voor uw reactie. Het gaat hier om een kleine boiler van 60l.
Volgens de handleiding komt het met water gevuld gewicht dan ook niet boven de 65kg uit.
Wellicht is dit met pluggen en bouten wel mogelijk?
Alvast bedankt!
