Boeideel boeibord demonteren
Bedte klussers, Ik krijg de boeibord niet los. Lijkt vast te zitten bovenaan. Ik wilde het vervangen voor hpl platen geventileerd te plaatsen. Heeft iemand een tip hoe ik dit zonder de bitumen te beschadigen kan demonteren?
Die trim zit onder de dak bedekking gespijkerd of geschroefd. Dus daar moet je ook wat mee voordat je die hpl erop zety.
Is het misschien een idee om de boeideel met een multi zaag net onder de trim te zagen en zo de trim te laten zitten?
Zou de trim niet vast blijven zitten dan? Ik bevestig de hpl plaat er gewoon onder. zal een stuk van de boeideel wel eraan vast zitten. Ik ben geen ervaren klusser en meer een beunhaas eerder dus was gewoon benieuwd of het mogelijk was.
Ja, hpl moet ventileren aan de achterzijde.
Je kan de bestaande boei er wel af halen, maar de bestaande achterconstructie is onvoldoende om daar hpl op te monteren, daar moet meer achterhout bij.
Trim zit op de boei gespijkerd of geschroefd. Die kan je niet los laten liggen, dan waait je dak weg als je pech hebt.
Dakdekker wist er ook niet veel van. Heb net wat heen en weer bewogen met beleid en het kwam los. Was geschroefd. Hopelijk heb ik geen lekkage. Dus ik ga het eerst aankijken voor ik alle boeien loshaal.
slechte-kluskabouter
