Boeibord dichten met PURschuim?
Een aantal jaar geleden is deze aanbouw neergezet waarvan een kant tegen de inpandige schuur is gebouwd.
Aan de warmtebeeld foto is te zien dat ik wat warmte-lekkage (of koude) heb. Het is houtskelet tegen een enkelsteensmuur.
De uitbouw steekt ongeveer 50 cm boven het schuurdak uit zoals je op de foto's kunt zien.
Wat ik mij afvraag is of ik de kier tussen de trespa plaat (zie foto met afvoer) en de kier tussen het schuurdak en de trespa plaat (zeg maar achter het boeibord) zomaar straffeloos kan dicht schuimen om zo de warmtelekkage te kunnen voorkomen.
Ik hoor graag!
Jeroen
Het ligt eraan hoe het dak is geïsoleerd. Het zou kunnen dat de isolatie boven op het plafond is aan gebracht en dan moet de riumte tussen dakvloer en isolatie goed worden geventileerd.
Lukraak ergens PUR inspuiten heeft niet veel zin. Om een warmtelek goed te verhelpen, zal je het open moeten maken.
Bovendien moeten boeiboorden (trespa/hout) ventilerend uitgevoerd worden.
De warmtebeeldfoto is van binnen in de uitbouw gemaakt aan de kant van de fotos van de buitenkant.
Het dak is aan de dakzijde geïsoleerd met een open ruimte naar het binnenplafond (ong.25 cm) Het binnen plafond is watervast multiplex en aan de zichtzijde gespact (gespoten)
Dus: (van binnen naar buiten) Watervast multiplex, balken, tussenruimte, isolatie, watervast multiplex, bitumen buitendak.
Is deze verbouwing kort geleden door jullie zelf uitgevoerd?
Op welke hoogte ligt de isolatie in je dak, zoals ik het lees is deze tegen de dakvloer geplaatst.
De verbouwing heeft 10 jaar geleden plaatsgevonden door een aannemer, de isolatie ligt inderdaad tegen de dakvloer.
Even jezelf inlezen zoek een aantal berichten op isoleren aan de binnenzijde muur of dak damprem enz.
Als dit van de buitenkant genomen is en de genomen spot de je koude plek is zou ik het gat groter maken, de kou ontsnapt je huis uit dan. :lol:
Als de warmtebeeldfoto met je Flir genomen is ten tijde van de gewone foto`s zijn ze niets waard. De zon heeft al de kans gekregen om delen van het dak op te warmen.
Neem de foto`s voor zonsopgang na een koude nacht. :wink:
Als het de binnenzijde is lijkt het er meer op dat de aansluiting van binnenplafond en binnenwand niet goed aansluit. een beetje tocht veroorzaakt dan de plaatselijke afkoeling.
Eigenlijk omdat ik hem voorhanden had... verder niks... toen viel me e.e.a. op.
Aangezien ik graag dingen wil verhelpen ook gezien energiebesparing wil ik dit oplossen, maar aan de andere kant ben ik ook niet weer zo vreselijk handig dat ik alles zonder meer aanpak... :D
Dan zou ik zeggen volg voorlopig de rubriek Dak en Schoorsteen en Muren Wanden en Plafonds. Leer je veel van.
Het intepreteren van warmtefoto's is ook een vak apart. Daar weet ik ook niet veel van. Misschien is de 7 graden verschil op je foto heel normaal.
slechte-kluskabouter
