Boeiboorden bevestigen?
Ik ben bezig met een aanbouw. Nu krijgen we hier houten boeiboorden omheen. De muur is tot boven opgemetseld met daar bovenop een dekplank van 25mm dik. Hoe krijg ik mijn boeidelen nu vast? Optie zou zijn om stukken panlat verticaal met slagpluggen aan de muur te maken en hier met rvs schroeven de boeiboorden aan te maken. Probleem is dan dat de boeiboorden zo ver van de muur staan (panlat dikte ongeveer 20mm). Dunnere latjes en dan slagpluggen ineen keer door de boeiboorden kan ook maar dan moet dit wel met rvs. Zijn slagpluggen te koop van rvs in de maat 6 x 60 o.i.d.?
Of is er nog een andere methode?
U kunt dunne latjes eerst aan de boeien schroeven/nieten/lijmen en dan met rvs schroeven de boeien op de muur zetten.
Ik ben niet zo'n voorstander van slagpluggen, het risico dat u stenen los slaat op de bovenste rij is aanwezig.
Ja precies. En wat voor soort pluggen dan? Gaten door de boeiboorden boren, vervolgens in de muur. Dan de boei er weer af, pluggen in de gaten in de muur en dan in 1 keer alles vastschroeven? Met de gewone standaard pluggen? Of is er een soort plug die er vanaf buiten in kan net als bij de slagplug?
Het is niet gebruikelijk boeiboorden met slagpluggen vast te zetten. Je hebt dan ook een risico dat ze gaan golven. Beter eerst rachels vast te zetten om daar de boeien op te schroeven.
Maar waarom een boeiboord als het tot de dakrand is gemetseld?
Probleem is dan dat de boeiboorden zo ver van de muur staan, panlat dikte ongeveer 20mm.
Daarom de suggestie eerst een dun laatje op de boei te maken.
Twee gaten boren en schroeven erin om de boei voor nood vast te zetten, alle gaten dan in 1 keer boren met een kleiner boortje, dit dient als markering voor de boorgaten, dan de boei eraf, alle gaten op dikte van de plug boren, pluggen erin, boei er voor en vast schroeven.
Het mooie slagpluggen is dat je de schroef er ook gewoon in kunt draaien als de plug zelf erin getikt is.
